Derivata seconda e terza
PietroBaima,
Ianero
20 messaggi
• Pagina 2 di 2 • 1, 2
Ho visto che per lo studio di una funzione si arriva difficilmente alla derivata terza perché oltre indicano variazioni inutili anche per disegnare un grafico preciso. Con tutti questi esempi ho ormai chiara anche la derivata seconda e spero di fare un bel compitone di mate ad metà aprile credo. Grazie a tutti :)
RenzoDF ha scritto:per lo "spasm", si veda fondo pagina 538 del seguente
dimaios
30,2k 7 10 12 - G.Master EY
6
dimaios ha scritto:RenzoDF ha scritto:per lo "spasm", si veda fondo pagina 538 del seguente
Questa mi mancava proprio
Noi idraulici poi, ci spingiamo a "nominare" anche la derivazione "in retromarcia"
http://genesis.eecg.toronto.edu/absemen ... cement.htm
http://thespectrumofriemannium.wordpres ... -position/
http://wearcam.org/acmmm2006presement_as_published.pdf
claudiocedrone
21,3k 4 7 9 - Master EY
claudiocedrone ha scritto::shock:Orgasm e climax non ci sono
No, ma anche loro sono derivate dalla posizione ...
PietroBaima
90,7k 7 12 13 - G.Master EY
Pura curiosità, quando ad esempio si effettua l'integrazione dell'equazione oraria, cosa ottengo in termini pratici?
Mi spiego meglio, con la derivata prima ottengo la variazione istantanea della posizione, con la seconda la variazione della velocità, ecc...
Mentre con l'integrale? (Si nota dalla domanda che non li abbiamo ancora fatti a scuola eh?
Comunque l'integrale in parole semplici è l'operazione inversa della derivata ad esempio:
Lo spazio percorso è
immagina che la velocità vari istante per istante, e tu faccia il calcolo precedente per un intervallo piccolissimo del tempo, in questo caso
diventa
e la formula diventa
Se tu fai la somma di tutti questi spazi infinitesimi calcoli lo spazio percorso dall'istante t1 all'istante t2 e lo indichi
Quindi l'integrale ti permette di calcolare lo spazio se conosci la velocità istante per istante, cioè la v(t).
In altre parole la velocità è la derivata dello spazio, lo spazio è l'integrale della velocità,
ossia l'integrale è l'operazione inversa della derivata
Ho cercato di darti il significato fisico di integrale in parole povere e spero di essere stata chiara abbastanza , naturalmente i metodi di calcolo degli integrali richiedono tutto un'alta trattazione
Ianero non volevo essere né polemica né maleducata
Non l'ho mai pensato, anzi scusa se ho fatto trasparire erroneamente questo
Grazie della spiegazione, come concetto non mi sembra affatto difficile, poi devo vedere a livello di calcoli come si svolge.
20 messaggi
Visitano il forum: Google [Bot] e 27 ospiti
pigreco]=π
