Aggiungere deviatore
[1] Aggiungere deviatore
Messaggioda Foto Utentechester92 » 5 apr 2013, 20:15
Salve, ho un interruttore al bagno che mi aziona un punto luce, ne vorrei mettere un altro più in basso ma deviatore e sostituire quello sopra anche con un deviatore... potreste dirmi come collegare il tutto ? So come collegare un deviatore ma in questo caso non arrivo ad una soluzione.
43 4 6
[2] Re: Aggiungere deviatore
Messaggioda Foto UtenteMavKtr » 5 apr 2013, 20:23
Ciao, lo schema è il seguente:
Foto UtenteMavKtr
855 1 4 6
[3] Re: Aggiungere deviatore
Messaggioda Foto UtenteMassimoB » 5 apr 2013, 20:27
Foto UtenteMavKtr mi permetto di fare una piccola modifica al tuo schema
MCSA Windows Server 2012 R2
Foto UtenteMassimoB
14,2k 6 12 13
Expert free
[4] Re: Aggiungere deviatore
Messaggioda Foto UtenteMavKtr » 5 apr 2013, 20:32
Hai ragione... così è più chiaro, onde evitare fraintendimenti che possono costare caro con 230V! :ok:
Foto UtenteMavKtr
855 1 4 6
[5] Re: Aggiungere deviatore
Messaggioda Foto UtentePierluigi2002 » 5 apr 2013, 20:33
:shock:
“vivi il presente“
1.048 2 3 6
[6] Re: Aggiungere deviatore
Messaggioda Foto Utenteattilio » 5 apr 2013, 20:37
Foto Utentechester92 ha scritto:Salve, ho un interruttore al bagno che mi aziona un punto luce, ne vorrei mettere un altro più in basso ma deviatore e sostituire quello sopra anche con un deviatore
Ma hai un bagno... a piani? :shock:
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
Foto Utenteattilio
61,4k 8 12 13
[7] Re: Aggiungere deviatore
Messaggioda Foto Utentechester92 » 5 apr 2013, 20:38
No ma ho dei nipoti molto bassi :D comunque grazie mille !
43 4 6
[8] Re: Aggiungere deviatore
Messaggioda Foto UtenteMassimoB » 5 apr 2013, 20:42
Pierluigi2002 ha scritto:
:shock:
Pierluigi temo tu abbia sbagliato il quote la frase è di Foto Utentechester92 ;-)
Foto UtenteMassimoB
14,2k 6 12 13
Expert free
[9] Re: Aggiungere deviatore
Messaggioda Foto UtenteMassimoB » 5 apr 2013, 20:44
chester92 ha scritto:No ma ho dei nipoti molto bassi :D comunque grazie mille !
Con questa logica ti consiglio di mettere a torre una lunga serie di 503 perché i bimbi crescono in fretta :mrgreen:
Foto UtenteMassimoB
14,2k 6 12 13
Expert free
[10] Re: Aggiungere deviatore
Messaggioda Foto Utenteattilio » 5 apr 2013, 20:44
All'attuale interruttore sono collegati due fili, uno è (dovrebbe essere) la fase diretta (ovvero sempre in tensione anche a lampade spente), l'altro è il filo interrotto che va alla lampada.
La fase diretta devi prolungarla eseguendo una giunzione con morsetto isolante (sarebbe meglio ripassare per intero il filo, ma vabbè) e portarla "in basso" dove ti serve il secondo deviatore.
Insieme a questo spezzone di filo, mi raccomando le sezioni!, devi infilare nel tubo altri due spezzoni di filo che collegherai in maniera analoga tra i due deviatori.
Sul deviatore che prenderà il posto dell'attuale interruttore, colleghi al morsetto rimasto libero, il filo che interrompeva il circuito verso la lampada.
Hai finito.
Se vuoi farlo da te, mi raccomando di prestare attenzione e di lavorare sempre con interruttore generale dell'impianto aperto (fuori tensione).
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
Foto Utenteattilio
61,4k 8 12 13
Visitano il forum: Google Adsense [Bot] e 76 ospiti
