Salve, ho un interruttore al bagno che mi aziona un punto luce, ne vorrei mettere un altro più in basso ma deviatore e sostituire quello sopra anche con un deviatore... potreste dirmi come collegare il tutto ? So come collegare un deviatore ma in questo caso non arrivo ad una soluzione.
Aggiungere deviatore
42 messaggi
• Pagina 1 di 5 • 1, 2, 3, 4, 5
MCSA Windows Server 2012 R2
“vivi il presente“
Pierluigi2002
1.048 2 3 6 - Expert
chester92 ha scritto:Salve, ho un interruttore al bagno che mi aziona un punto luce, ne vorrei mettere un altro più in basso ma deviatore e sostituire quello sopra anche con un deviatore
Ma hai un bagno... a piani?
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
Pierluigi temo tu abbia sbagliato il quote la frase è di
chester92 ha scritto:No ma ho dei nipoti molto bassicomunque grazie mille !
Con questa logica ti consiglio di mettere a torre una lunga serie di 503 perché i bimbi crescono in fretta
All'attuale interruttore sono collegati due fili, uno è (dovrebbe essere) la fase diretta (ovvero sempre in tensione anche a lampade spente), l'altro è il filo interrotto che va alla lampada.
La fase diretta devi prolungarla eseguendo una giunzione con morsetto isolante (sarebbe meglio ripassare per intero il filo, ma vabbè) e portarla "in basso" dove ti serve il secondo deviatore.
Insieme a questo spezzone di filo, mi raccomando le sezioni!, devi infilare nel tubo altri due spezzoni di filo che collegherai in maniera analoga tra i due deviatori.
Sul deviatore che prenderà il posto dell'attuale interruttore, colleghi al morsetto rimasto libero, il filo che interrompeva il circuito verso la lampada.
Hai finito.
Se vuoi farlo da te, mi raccomando di prestare attenzione e di lavorare sempre con interruttore generale dell'impianto aperto (fuori tensione).
Hai finito.
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
42 messaggi
Visitano il forum: Google [Bot] e 120 ospiti
