P=V*I e quindi nel caso del resistore
Assicurati quindi che ogni resistore che usi soddisfi questa condizione abbondantemente.
Narcolex ha scritto: ...ho dato corrente e il tutto funziona
bene, bravo una piccola nota è corretto dire ho dato tensione .. Narcolex ha scritto:.. metto un led? va bene come carico?
Narcolex ha scritto: ....devo provarlo alla massima tensione?
Narcolex ha scritto:....posso fare questa prova anche utilizzando 1 semplice resitore?
ed un'intensità di corrente massima di
il valore del resistore in ohm sarà di
e dovrà avere una potenza in watt di
.claudiocedrone ha scritto::-) ScusaNarcolex, ma la lampadina da 24 V che volevi mettere come segnalatore di accensione da quanti watt é
mir ha scritto:il carico (lampada) deve avere il valore di tensione pari o leggermente superiore al valore massimo di uscita dell'alimentatore
mir ha scritto:durante queste prove è consigliabile dotare l'integratino LM di una propria aletta di raffreddamento.
Narcolex ha scritto:Ma all'uscita misuro 28 V.
o due lampade in serie da
avendo l'accortezza di regolare la tensioen di uscita al massimo
e non fondo scala
, la verifica andrebbe comunque bene.
e potenza dello stesso
Narcolex ha scritto:... ho già messo un buon dissipatore di alluminio...
Narcolex ha scritto: ...posso provare anche un carico induttivo? forse ho un piccolo motore 24 V
