Calcolo valore fasore
[11] Re: Calcolo valore fasore
Messaggioda Foto Utentelillo » 17 apr 2013, 16:19
sai cosa sono i radianti?
Foto Utentelillo
20,5k 7 12 13
[12] Re: Calcolo valore fasore
Messaggioda Foto Utenteelectro2013 » 17 apr 2013, 16:21
sisi imposto la proporzione ma non mi trovo!
10 1
[13] Re: Calcolo valore fasore
Messaggioda Foto Utentelillo » 17 apr 2013, 16:23
credo che scrivere i tuoi passaggi farebbe comodo.
Foto Utentelillo
20,5k 7 12 13
[14] Re: Calcolo valore fasore
Messaggioda Foto Utenteelectro2013 » 17 apr 2013, 16:28
okok aspetta provo prima a rifare i calcoli perche se n mi trovo sicuro sbaglio
ho alfa radianti(credo) 2.19
alfa gradi = (360/2Pi)*alfa radiandi
ma mi trovo con 125°
mi sa e' stata una mia gaf! 2.19 si trova con 125°
0.95 e' in gradi 54 gradi ecco perche n mi trovavo :\ scusatemi
10 1
[15] Re: Calcolo valore fasore
Messaggioda Foto Utentelillo » 17 apr 2013, 16:56
infatti:
\dot V =-328{,}18 + \text{j}456{,}75=-(328{,}18 - \text{j}456{,}75)
calcoliamo la fase di quello tra parentesi (che altro non è che l'opposto di \dot V):
\phi =\arctan\frac{-456{,}75}{328{,}18}=-0{,}947
-0,947 radianti corrispondono a:
\frac{360\times(-0{,}947)}{2\pi}=-54^{\circ}
ma questa è la fase del vettore opposto a \dot V, quindi sommiamo 180°:
\dot V =-(562{,}42\;\angle -54,3^{\circ})=562{,}42\;\angle 125{,}7^{\circ}
e 125,7° altro non sono che 2,19 radianti
Foto Utentelillo
20,5k 7 12 13
[16] Re: Calcolo valore fasore
Messaggioda Foto Utenteelectro2013 » 17 apr 2013, 16:58
sei un libro! non una persona comunque :) beato te!
10 1
[17] Re: Calcolo valore fasore
Messaggioda Foto Utentelillo » 17 apr 2013, 17:16
macché!!
ti assicuro che nel Forum ci sono intere enciclopedie :D
Foto Utentelillo
20,5k 7 12 13
[18] Re: Calcolo valore fasore
Messaggioda Foto Utentepiero88 » 19 apr 2013, 12:44
Ma nel caso in cui la parte reale non sia negativa e quindi non ci troviamo piu nel 2°e 3°quadrante ma nel 1°e 4°per il calcolo della fase devo solo fare l'arcotang. del rapporto tra parte immaginaria e reale senza aggiungere il Pigreco???
Foto Utentepiero88
0 1
[19] Re: Calcolo valore fasore
Messaggioda Foto Utentelillo » 19 apr 2013, 12:58
si
Foto Utentelillo
20,5k 7 12 13
Visitano il forum: Nessuno e 139 ospiti
