Calcolo valore fasore
19 messaggi
• Pagina 2 di 2 • 1, 2
credo che scrivere i tuoi passaggi farebbe comodo.
okok aspetta provo prima a rifare i calcoli perche se n mi trovo sicuro sbaglio
ho alfa radianti(credo) 2.19
alfa gradi = (360/2Pi)*alfa radiandi
ma mi trovo con 125°
mi sa e' stata una mia gaf! 2.19 si trova con 125°
0.95 e' in gradi 54 gradi ecco perche n mi trovavo :\ scusatemi
electro2013
10 1 - New entry
infatti:
calcoliamo la fase di quello tra parentesi (che altro non è che l'opposto di
-0,947 radianti corrispondono a:
ma questa è la fase del vettore opposto a
, quindi sommiamo 180°:
e 125,7° altro non sono che 2,19 radianti
macché!!
ti assicuro che nel Forum ci sono intere enciclopedie
Ma nel caso in cui la parte reale non sia negativa e quindi non ci troviamo piu nel 2°e 3°quadrante ma nel 1°e 4°per il calcolo della fase devo solo fare l'arcotang. del rapporto tra parte immaginaria e reale senza aggiungere il Pigreco???
19 messaggi
Visitano il forum: Nessuno e 254 ospiti
