Risoluzione circuito corrente continua
[1] Risoluzione circuito corrente continua
Messaggioda Foto Utenteandre1992 » 30 apr 2013, 11:18
Ragazzi devo trovare la corrente I del circuito allegato.
schema
Schermata 2013-04-30 a 11.20.52.png (67 KiB) Osservato 5252 volte
Sapete aiutarmi?
Ultima modifica di Foto Utentelillo il 30 apr 2013, 11:23, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: Immagine inserita in linea con il testo. Gli schemi vanno fatti in Fidocadj.
-2 4
[2] Re: Risoluzione circuito corrente continua
Messaggioda Foto Utentelillo » 30 apr 2013, 11:32
andre1992 ha scritto:Sapete aiutarmi?
può darsi.
tu come cominceresti?
io trasformando il parallelo tra il GIC da 4 A e la resistenza da 2 Ω nel suo equivalente serie.
o se proprio non vuoi prendere quella strada, una KVL alla maglia esterna (non passare per il GIC :!: ), e una KCL a uno dei due nodi.
Foto Utentelillo
20,5k 7 12 13
[3] Re: Risoluzione circuito corrente continua
Messaggioda Foto Utenteandre1992 » 30 apr 2013, 11:38
Sapresti scrivermi le espressione della LKV e LKC che dici?
Sono un po' in alto mare #-o
-2 4
[4] Re: Risoluzione circuito corrente continua
Messaggioda Foto Utentelillo » 30 apr 2013, 11:40
e tu non ci vuoi neanche provare :?:
guarda che non sei a scuola, se sbagli non ti mangia nessuno :ok:
Foto Utentelillo
20,5k 7 12 13
[5] Re: Risoluzione circuito corrente continua
Messaggioda Foto Utenteandre1992 » 30 apr 2013, 11:42
Ho già provato ma sto scrivendo solo delle gran fesserie :D
aspetto un tuo aiuto!
-2 4
[6] Re: Risoluzione circuito corrente continua
Messaggioda Foto Utentelillo » 30 apr 2013, 11:45
e io aspetto le tue fesserie :D
migliaia di utenti potrebbero fornirti la risposta, ma dandotela non faremmo altro che danni.
se tu mi scrivi quelle che chiami fesserie, io o qualcun altro potremmo darti delle dritte, e il circuito impari a risolverlo da solo.
Foto Utentelillo
20,5k 7 12 13
[7] Re: Risoluzione circuito corrente continua
Messaggioda Foto Utenteandre1992 » 30 apr 2013, 11:48
Hai ragione!
Io farei cosi, dimmi dove sbaglio:
LKV maglia esterna: E1 - R1I1 - R3I - E2 = 0
LKC nodo destra maglia interna: j + I2 = I
però ho 3 incognite che sono I1 I e I2 ma so che c'è palesemente un errore!
-2 4
[8] Re: Risoluzione circuito corrente continua
Messaggioda Foto Utenterusty » 30 apr 2013, 11:55
Scusa ma nello schema non c'è indicazione su I1, I2, J, R1, R2, R3, E1, E2... devi segnarle altrimenti non si capisce di cosa parli :ok:
Foto Utenterusty
4.075 2 9 11
[9] Re: Risoluzione circuito corrente continua
Messaggioda Foto Utenteandre1992 » 30 apr 2013, 12:00
E1 generatore di sinistra, E2 generatore di destra
R1 I1 la prima resistenza a sinistra con la sua corrente che circola
R2 I2 la resistenza della maglia interna e la sua corrente
j la corrente nota di 4 Ampere
R3 la resistenza di destra della maglia esterna
-2 4
[10] Re: Risoluzione circuito corrente continua
Messaggioda Foto Utentelillo » 30 apr 2013, 12:03
uno schema ben fatto vale più di 1000 parole :evil:
come è possibile che ti trovi 3 incognite :?:
come dice Foto Utenterusty bisogna avere gli schemi completi di correnti (in particolar modo i loro versi, che tu scegli), e con i nomi a cui fai riferimento nelle formule.
questa volta lo schema lo faccio io, ma la prossima volta lo fai solo, mi raccomando:
io seguendo questo schema scriverei così la KVL:
E_1-E_2=R_1I+R_2I_2+R_3I
e così la KCL:
I_2=I-J
Foto Utentelillo
20,5k 7 12 13
