Ragazzi devo trovare la corrente I del circuito allegato.
Sapete aiutarmi?
Risoluzione circuito corrente continua
12 messaggi
• Pagina 1 di 2 • 1, 2
andre1992 ha scritto:Sapete aiutarmi?
può darsi.
tu come cominceresti?
io trasformando il parallelo tra il GIC da 4 A e la resistenza da 2 Ω nel suo equivalente serie.
o se proprio non vuoi prendere quella strada, una KVL alla maglia esterna (non passare per il GIC
Sapresti scrivermi le espressione della LKV e LKC che dici?
Sono un po' in alto mare
e tu non ci vuoi neanche provare
guarda che non sei a scuola, se sbagli non ti mangia nessuno
Ho già provato ma sto scrivendo solo delle gran fesserie
aspetto un tuo aiuto!
e io aspetto le tue fesserie
migliaia di utenti potrebbero fornirti la risposta, ma dandotela non faremmo altro che danni.
se tu mi scrivi quelle che chiami fesserie, io o qualcun altro potremmo darti delle dritte, e il circuito impari a risolverlo da solo.
Hai ragione!
Io farei cosi, dimmi dove sbaglio:
LKV maglia esterna: E1 - R1I1 - R3I - E2 = 0
LKC nodo destra maglia interna: j + I2 = I
però ho 3 incognite che sono I1 I e I2 ma so che c'è palesemente un errore!
E1 generatore di sinistra, E2 generatore di destra
R1 I1 la prima resistenza a sinistra con la sua corrente che circola
R2 I2 la resistenza della maglia interna e la sua corrente
j la corrente nota di 4 Ampere
R3 la resistenza di destra della maglia esterna
uno schema ben fatto vale più di 1000 parole
come è possibile che ti trovi 3 incognite
come dice
rusty bisogna avere gli schemi completi di correnti (in particolar modo i loro versi, che tu scegli), e con i nomi a cui fai riferimento nelle formule.
questa volta lo schema lo faccio io, ma la prossima volta lo fai solo, mi raccomando:
io seguendo questo schema scriverei così la KVL:
e così la KCL:
come dice
e così la KCL:
12 messaggi
Visitano il forum: Google [Bot] e 62 ospiti
