da
mazekika » 30 apr 2013, 22:33
Spero di non turbare troppo la festosità, ma quello che vedete nella foto è a tutti gli effetti un tubo drenante.
Un mio cliente POLIECO li produce a Brescia, ed il comune dove risiedo , insieme a tanti altri comuni, usano questo stratagemma per ridurre l'eccesso e la stagnazione di acqua piovana nel terreno e convogliarla alla falda.
Questo specie nelle aiuole a bordo strada, dove la modesta quantità di terreno unitamente alla barriera di cemento e asfalto che le circonda, le farebbe diventare delle piscine dopo diverse ore di pioggia, per finire poi a riversare fango sui marciapiedi o sul manto stradale.
La parte affiorante, è per così dire la testa del tubo , lasciata aperta come presa d'aria per facilitare il normale deflusso di acqua al suo interno senza che si venga a creare una depressione.
La parte terminale del tubo, viene condotto solitamente nel pozzo delle acqua bianche e piovane.
Solitamente i tombini stradali.
Dimenticavo la parte interrata di tubo è costellata di piccoli fori da 1 mm circa, o inferiori, attraverso cui penetra l'acqua.
Gli ingegneri amano risolvere i problemi. Se non hanno problemi a portata di mano li creano subito.
(Scott Adams)
