Parametri R e G
[1] Parametri R e G
Messaggioda Foto Utentemattejuv » 10 mag 2013, 19:25
Ho questo esercizio:
trovare i parametri R e G
tutte le resistenze sono da 1 ohm.
Che cosa sono i parametri R e G e come si calcolano?
Foto Utentemattejuv
3 1 6
[2] Re: Parametri R e G
Messaggioda Foto Utentecarloc » 10 mag 2013, 21:41
I parametri R li puoi considerare un sottoinsieme degli Z considerato che nella rete ci sono solo resistenze....
quelli G sono invece un sottoinsieme degli Y per lo stesso motivo sopra....
ma se non ne hai mai sentito parlare vale una di queste: :-)
i) stai facendo un esercizio che non è previsto nel tuo programma :shock:
ii) forse è meglio se dai un'occhiata alla teoria prima di lanciarti negli esercizi ;-)
Foto Utentecarloc
33,8k 6 11 13
[3] Re: Parametri R e G
Messaggioda Foto UtenteMasterCud » 11 mag 2013, 10:49
questo esercizio inoltre è particolarmente semplice, dato che la rete è simmetrica, per cui ti sarà sufficiente (nel caso di Z) determinare solo 2 elementi della matrice...comunque mi accodo a quello che ti hanno già detto un minimo di teoria sulle reti biporta ci vuole.
61 2
[4] Re: Parametri R e G
Messaggioda Foto UtenteRenzoDF » 11 mag 2013, 14:54
MasterCud ha scritto:questo esercizio inoltre è particolarmente semplice, dato che la rete è simmetrica,
Non la vedo tanto simmetrica.
@ Foto Utentemattejuv; direi che sarebbe ora di finirla con quei fusibili. ;-)
[5] Re: Parametri R e G
Messaggioda Foto UtenteMasterCud » 11 mag 2013, 18:59
RenzoDF ha scritto:@ Foto Utentemattejuv; direi che sarebbe ora di finirla con quei fusibili. ;-)
:D :D bè dai anche se ha sbagliato il componente circuitale il concetto c'era, bisogna dare un po' di fiducia in più ai novellini ( me stesso incluso :ok: )
61 2
[6] Re: Parametri R e G
Messaggioda Foto UtenteIsidoroKZ » 12 mag 2013, 22:46
La rete non e` simmetrica.
[7] Re: Parametri R e G
Messaggioda Foto UtenteMasterCud » 13 mag 2013, 15:34
IsidoroKZ ha scritto:La rete non e` simmetrica.
Allora io per simmetrica intendo che la matrice dei parametri Z che viene fuori facendo i calcoli, se provate a trasporla è uguale a quella di partenza...questo è quello che intendo per una rete simmetrica e di certo non l'ho dedotto guardando semplicemente il disegno ma calcolando la Z...ho un esercizio identico svolto del Sadiku in cui la matrice Z esce fuori simmetrica, ho riprovato a farlo dato che mi avete messo il dubbio in testa ed esce nuovamente simmetrica...ma forse sto sbagliando qualcosa non saprei.
61 2
[8] Re: Parametri R e G
Messaggioda Foto UtenteIsidoroKZ » 13 mag 2013, 16:15
In effetti non ho fatto i conti, ho solo guardato la rete, e a me sembra non simmetrica e neanche reciproca.
Poi ho provato a fare i conti e Z11 mi viene ad esempio -5/3Ω mentre Z22=-1Ω. Anche gli altri due elementi vengono diversi fra di loro e quindi non e` neanche reciproca.
La definizione che usi per la simmetria secondo me e` la condizione di reciprocita`, per la simmetria serve ulteriormente che Z11=Z22.
Che la rete non sia simmetrica e` secondo me ancora piu` visibile se si guardano i parametri Y.
[9] Re: Parametri R e G
Messaggioda Foto UtenteMasterCud » 13 mag 2013, 16:55
IsidoroKZ ha scritto:La definizione che usi per la simmetria secondo me e` la condizione di reciprocita`, per la simmetria serve ulteriormente che Z11=Z22.
Ecco è proprio questa la cosa che sempre mi porta in confusione, in quanto per definizione una matrice è simmetrica se la matrice di partenza coincide con la sua trasposta, quindi io associo generalmente questo risultato algebrico alla rete stessa, e in effetti nel libro che mi capita spesso di consultare questa cosa non viene specificata...quindi mi sembra di capire che il legame matematico è slegato da quello circuitale o meglio è legato però in più deve essere rispettata la condizione che hai scritto tu Z11=Z22. Giusto?? correggimi se sbaglio.
61 2
[10] Re: Parametri R e G
Messaggioda Foto UtenteRenzoDF » 13 mag 2013, 17:01
La simmetria di un doppio bipolo esiste solo quando scambiando il ruolo delle due porte il comportamento non cambia e di conseguenza si poteva escluderla solo notando la dipendenza da v1 del generatore comandato; la simmetria ovviamente implica anche la reciprocità.
BTW se hai fatto i calcoli dei parametri delle due matrici puoi anche postarli ;-) ... anche se a Foto Utentemattejuv non interessa più la soluzione, di certo a qualche lettore del forum potrà essere utile!
Edit
Come correttamente ha già calcolato Foto UtenteIsidoroKZ questo doppio bipolo, non solo non è simmetrico, ma altresì non è nemmemo reciproco;
R=\left[ \begin{matrix}
   -\frac{5}{3} & -\frac{4}{3}  \\
   -2 & -1  \\
\end{matrix} \right]
Visitano il forum: Google Adsense [Bot] e 83 ospiti
