Trasformatori di alimentazione come Trasformatori Uscita
[21] Re: Trasformatori di alimentazione come Trasformatori Uscita
Messaggioda Foto UtenteSparafucile » 19 mag 2013, 17:45
Congratulazioni, Foto Utenteschiopp, per il tuo desiderio di approfondire la tua conoscenza!
Troverò tempo di risponderti in dettaglio alla fine della settimana prossima. :?
Nel frattempo, potresti descrivere brevemente le tue conoscenze nel campo dell'elettronica e della fisica.
4.361 4 8
[22] Re: Trasformatori di alimentazione come Trasformatori Uscita
Messaggioda Foto Utenteschiopp » 19 mag 2013, 20:34
Congratulazionischiopp, per il tuo desiderio di approfondire la tua conoscenza!
grazie :oops:
orco can...e nel frattempo ti immagini quali casini ? :lol:
vuoi scherzare ?... ?% praticamente una sola definizione fa al caso mio :
Novizio
novìzio (ant. e region. novizzo) s. m. (f. -a) e agg. [dal lat. novicius «novello, recente», der. di novus «nuovo»]. –
comunque ho deciso di provare questa via...
http://www.tforumhifi.com/t22458-come-c ... plicheremo
se vedi un fungo atomico in toscana...sai che... O_/
grazie
Foto Utenteschiopp
15 1
[23] Re: Trasformatori di alimentazione come Trasformatori Uscita
Messaggioda Foto UtenteSparafucile » 19 mag 2013, 21:51
schiopp ha scritto:... se vedi un fungo atomico in toscana...sai che... O_/ ...
Attento con la Toscana, Foto Utenteschiopp! :mrgreen: :-)
Questa è la regione più amata di me!
La Toscana è tenera e vulnerabile come una donna bella!
4.361 4 8
[24] Re: Trasformatori di alimentazione come Trasformatori Uscita
Messaggioda Foto UtenteKagliostro » 20 mag 2013, 10:39
Concordo sul fascino della Toscana, ci ho abitato per qualche anno
e ci passo le ferie bevendo un vinaccio rosso ( O:) ) dalle parti di Montalcino :ok:
Sul fatto che le belle donne siano (in genere) tenere e vulnerabili .................
permettetemi qualche perplessità :mrgreen:
K
6.396 4 5 7
[25] Re: Trasformatori di alimentazione come Trasformatori Uscita
Messaggioda Foto Utenteschiopp » 20 mag 2013, 12:52
Anche l'uomo più esperto e sicuro ha bisogno di veder confermata la propria virilità.
Le donne furbe...più che belle ;-) ...lo capiscono subito, le altre spesso, si interrogano a lungo sulle loro mancanze, più ci penso e più me ne convinco...tanto per dire..e per uscire fuori dal solco (OT) :cool:
PS: AMO E RISPETTO PROFONDAMENTE LE DONNE (SIA CHIARO)
Foto Utenteschiopp
15 1
[26] Re: Trasformatori di alimentazione come Trasformatori Uscita
Messaggioda Foto UtenteSparafucile » 24 mag 2013, 20:55
Suggerisco una procedura, che non è molto precisa, ma spero che sia utile nel caso di bassa potenza.
Per iniziare bisogna sapere i valori delle grandezze seguente:
- la potenza d'uscita P_{u};
- la tensione d'alimentazione V_{cc} = 9V;
- la resistenza del carico R_{ap} = 8 Ohm.
Non ho trovato il valore di P_u nel articolo, perciò scelgo P_u = 20 mW.
Il rendimento \eta del trasformatore T è sempre meno di 1 (100%). Nei vari cataloghi ho trovato, che per potenze basse il valore tipico sia fra 0.7 e 0.8. Prendo \eta = 0.75.
Così, per la potenza d'uscita al avvolgimento primario si ottiene
P_{up} = P_{u} / \eta = 20 / 0.75 = 26,7 mW.
Il transistore è polarizzato al centro della zona attiva per una tensione V_{co} = V_{cc} ed una corrente I_{co}. La retta di carico passa fra i punti (V_{co}, I_{co}) e (V_{c} = 2\cdot V_{cc}, I_{c}=0).
L'ampiezza massima della tensioneV_{amp}, senza distorsione significativa, sia
V_{amp} = V_{cc} - V_{ce_{min}} - V_{rp}
dove:
- V_{ce_{min}} - la tensione residua sul transistore;
- V_{rp} - la caduta della tensione sulla resistenza attiva del avvolgimento primario.
Accetto che il valore di V_{ce_{min}} sia 1 V e la caduta V_{rp} sia 5% da V_{cc}, vale a dire pari a 0.45 V. Così ottengo
V_{amp}    = 9.0 - 1.0 - 0.45 = 7.55 V
Adesso posso calcolare l'ampiezza massima della corrente
I_{amp} = 2 \cdot P_{up} / V_{amp} = 2 \cdot 26.7 / 7.55 = 7.1 mA
Finalmente calcolo la corrente del punto lavorativo statico (corrente di polarisazione)
I_{co} = I_{amp} \cdot V_{cc} / V_{amp} = 7.1 \cdot 9 / 7.55 = 8.46 mA.
Il transistore si può sceglere sulla base della seguente:
+ la massima potenza dissipata sul collettore
P_{T_{max}} = V_{co} \cdot I_{co} =  9\cdot 8.46 = 76.1 mW;
+ la corrente massima
I_{T_{max}} = 2\cdot I_{co} = 2\cdot 8.46 = 16.9 mA;
+ la tensione massima
V_{T_{max}} = 2\cdot  Vcc = 18 V.
Ora segue il calcolo del trasformatore - la parte più delicata.
La resistenza di carico ottimale, apparente dalla parte primaria, sia
R_{cp} = V_{c_{amp}} / I_{c_{amp}} = 7.55 / \left (7.1\cdot  10^{-3}  \right ) = 1063 Ohm .
Per il rapporto di trasformazione segue
n = n_{p} / n_{s} = \sqrt{R_{cp} / R_{op}} = \sqrt{1063 / 8} = 11.5
L'induttanza L_{p} dell'avvolgimento primario determino da considerazioni di garantire la frequenza minima di taglio f_{b}:
L_{p}  = R_{cp} / \left (2 \cdot \pi \cdot  f_{b}  \right ).
Scegliendo f_{b} = 150 Hz si ottiene
L_{p}  = 1063 / \left (2 \cdot 3.14 \cdot 150  \right ) =1.128 H
Per non saturarsi il nucleo, dovrebbe essere soddisfatta la disuguaglianza
A_{L}\leq S^2 \cdot B^2 / \left (I_{T_{max}}^2 \cdot L_{p}  \right )
dove:
- S - la sezione del nucleo;
- B - la induzione magnetica, accetabile dal punto di vista del materiale del nucleo;
- A_{L} - il fattore del nucleo.
Qui vado in grande difficoltà, perché non conosco i dati per i nuclei. Sfogliando i cataloghi ho trovato, che i valori di B per i diversi materiali vanno da 0.4 T a 0,8 T ed i valori di A_{L} - da 2000 nH/spire^2 a 6000 nH/spire^2 .
Se c'é a disposizione un nucleo con sezione S, induzione magnetica accettabile B ed A_{L_{nuc}} tutti noti, si potrebbe fare la verifica se
A_{L_{nuc}} \leq A_{L}
Se la disuguaglianza é soddisfatta, rimane solo il calcolo delle spire usando il valore di A_{L_{nuc}} .
Se la disuguaglianza non é soddisfatta, si inserisce un traferro oppure si sceglie un nucleo con una sezione maggiore ed il calcolo si ripete.
Dopo la specificazione del nucleo si calcolano le spire dei avvolgimenti
n_{p}= \sqrt{L_{p}/A_{L_{nuc}}}
n_{s}= n_{p} / n
Esempio:
A disposizione c'é un nucleo con S = 0.6 \cdot 10^{-4} m^2, B = 0.6 T, A_{L_{nuc}} =4 \cdot 10^{-6} H/spire^2.
Inizialmente calcolo il valore massimo per A_{L}
A_{L}\leq \left (0.6 \cdot 10^{-4} \right )^2 \cdot 0.6^2 / \left (0.0169^2 \cdot 1.128  \right)=4.023\cdot 10^{-6}H/spire^2
Si vede che A_{L_{nuc}} < A_{L} .
Quindi per i numeri delle spire si ottiene:
n_{p}= \sqrt{1.128  / 4 \cdot 10^{-6}}  = 531 spire;
n_{s}= 531/ 11.5=46 spire.
4.361 4 8
Visitano il forum: Majestic-12 [Bot] e 202 ospiti
