Troverò tempo di risponderti in dettaglio alla fine della settimana prossima.
Nel frattempo, potresti descrivere brevemente le tue conoscenze nel campo dell'elettronica e della fisica.
praticamente una sola definizione fa al caso mio :
schiopp ha scritto:... se vedi un fungo atomico in toscana...sai che......
) dalle parti di Montalcino
nel articolo, perciò scelgo
del trasformatore T è sempre meno di 1 (100%). Nei vari cataloghi ho trovato, che per potenze basse il valore tipico sia fra 0.7 e 0.8. Prendo
ed una corrente
. La retta di carico passa fra i punti
e
, senza distorsione significativa, sia
- la tensione residua sul transistore;
- la caduta della tensione sulla resistenza attiva del avvolgimento primario.
sia 1 V e la caduta
sia 5% da
, vale a dire pari a 0.45 V. Così ottengo
dell'avvolgimento primario determino da considerazioni di garantire la frequenza minima di taglio
si ottiene
- la sezione del nucleo;
- la induzione magnetica, accetabile dal punto di vista del materiale del nucleo;
- il fattore del nucleo.
per i diversi materiali vanno da
a
ed i valori di
- da
a
, induzione magnetica accettabile
ed
tutti noti, si potrebbe fare la verifica se
