DirtyDeeds ha scritto:Quanto ti viene il vuoto necessario per il funzionamento?
Questa domanda è molto intelligente e speravo che qualcuno qua dentro la facesse.
Il livello di vuoto dipende da quanti grammi di materiale vorresti trasmutare nell'unità di tempo.
Per comprendere esageriamo !
Se il vuoto fosse perfetto (cosa impossibile) il ciclotrone non funzionerebbe.
Però ci sarebbe il vantaggio che il generatore di segnali non avrebbe problemi ad erogate 1000 volt con quella frequenza perché funzionerebbe a vuoto e quindi non ci sarebbe nessuna caduta di tensione indesiderata.
Mano mano che il livello di vuoto scende e (quindi il gas diventa sempre più affollato) il generatore di segnali eroga corrente sempre maggiore.
Se la potenza del generatore di segnali non è adeguata, la tensione elettrica decade e con una tensione elettrica troppo bassa succede che le particelle fanno troppi giri, quindi troppa energia sprecata per causa di quel fenomeno che è chiamato (radiazione di sincrotone).
Se si desidera trasmutare tanto materiale nell'unità di tempo, allora il gas non deve essere troppo rarefatto ma questo significa che il generatore di segnali deve avere una grossa potenza di targa.
Se la potenza di targa del generatore di segnali e troppo alta, succede che il contatore Enel rischia di saltare per causa di sovvraccarico.
Ti accorgeresti che il gas non è abbastanza rarefatto perché semplicemente il generatore di segnali è troppo sovvraccaricato, oppure perché la tensione decade essendo la resistenza interna del generatore di segnali troppo alta.
domanda
Come faccio a dirti che livello di vuoto serve se non so quando materiale vorresti trasmutare nell'unità di tempo ?
Non mi risulta che un nucleo trasformatore avente massa 11 tonnellate abbia quell'ingombro.
Come faccio a dirti che livello di vuoto serve se non so quanto è potente il tuo generatore di segnali ?
Come faccio a dirti che livello di vuoto serve se non so quanto è il limite di potenza del contatore Enel o a2a ?
PietroBaima ha scritto:video
Questo mio progetto assomiglia moltissimo ad un trasformatore trifase cui nucleo ferroso ha una massa di 11 tonnellate, invece il video che tu mostri non c'entra un tubo con il piccolo ciclotrone semmai c'entra qualcosa con il gigantesco sincrotorne del cern di Ginevra.
Hai presente quanto spazio occupa un trasformatore di massa 11 tonnellate ?
pigreco]=π
Il fatto che nel ciclotrone ci sia il vuoto, non significa che il generatore funzioni a vuoto, eh
instead of
(Anonimo).
ain't
, right?
in lieu of
for
arithm.
