L'approccio che dobbiamo seguire è proprio questo, tu provi a fare una cosa (tutorial, schema,ecc...) e chiedi qui quello che non hai capito, cosi' sicuramente imparerai in fretta.
Arkano ha scritto:1) Nella guida si dice che i 5Volt di alimentazione devono giungere stabilizzati al PicMicro, e si consiglia di farlo con un regolatore di tensione di tipo 7805. La domanda è: cos'è? Un circuito integrato? Nel caso sapreste darmi indicazioni sul suo utilizzo? Ho cercato al volo online ma non ho trovato nulla di abbastanza chiaro al riguardo. E poi, per stabilizzare la tensione, non dovrebbe bastare un condensatore in "parallelo" alle entrate vdd e vss del PIC, in modo da mantenere la tensione abbastanza costante?
Il 7805 è un integrato stabilizzatore di tensione, rende costante la sua uscita sui 5V, con in ingresso tensioni anche superiori (9V, 12V, fino ad un massimo di 30V circa).
Questa serie di integrati a 3 piedini è molto diffusa e la gamma delle tensioni che riescono a dare in uscita è standard ed indicata proprio nella sigla. Esistono infatti integrati che stabilizzano la loro uscita a 5V, 9V, 12V, 15V, ecc.. con le sigle originalmente indicate con 7805. 7809, 7812, 7815, ecc..
Ti consiglio sempre, quando hai un dubbio o non sai come funzioni un dispositivo, di leggere la documentazione del costruttore, chiamata datasheet, google "nome dispositivo" datasheet e avrai vari link in pdf ad esempio questo per il 7805 : http://datasheet.octopart.com/L7805CV-S ... 264666.pdf
Il condensatore, come dici, livella si' una tensione, ma la tensione deve avere comunque un valore costante o pressochè costante... nel tuo caso livella una tensione si', ma di quanti V? Se poni un 7805 in ingresso la tensione sara' proprio 5V, ora si' che puoi usare un condensatore, se preferisci, per livellarla, ma il 7805 gia' pensa da solo a fornire una tensione abbastanza costante per il micro.
Arkano ha scritto:2) Ho qualche dubbio circa il funzionamento del circuito di reset. Quando viene premuto il pulsante, il pin MCLR viene mandato a terra, potenziale nullo e quindi il PicMicro resetta il proprio programma, e fin qui tutto ok. Ma in regime stazionario a circuito aperto, si devono realizzare due condizioni: in ambito di programmazione, al MCLR devono arrivare 13,5 V, e immagino li mandi il connettore VPP/MCLR del PickIt3, ma in condizioni di normale funzionamento dev'essere posto a 5 V. Scusate l'ignoranza, ma ponendo la resistenza R1 dopo il generatore di tensione a 5 V, se attraverso di essa passa corrente, la tensione non dovrebbe essere più bassa? O attraverso il pin MCLR non passa corrente in generale, ed è solo un "misuratore di tensione" integrato nel PIC?
L'ingresso MCLR devi vederlo come un contatto ad alta impedenza, quindi vedilo come un contatto aperto, nel quale entra pochissima corrente. Il resistore a Vcc quindi fara' scorrere pochissima corrente, che moltiplicata per il resistore dara' una caduta di tensione ridicola (ordine dei mV o anche meno), dunque al piedino MCLR arrivera' invece di 5V (ad esempio), 4.999V, considerabili 5V.
Se apri il datasheet del micro che vuoi usare all'interno troverai tutte le info che desideri, sempre su google "PICxxxxxx" datasheet".
