Un punto di reputation a chi me lo spiega. Evidentemente alle superiori che ho frequentato io, (piano seminterrato), era utopia.
Oggi per ben due volte me lo sono trovato in discorsi elettrotecnici e, fino a stamani pensavo fosse "qualcosa" di pertinente solo agli op. amp.
Cosa è?
Modo comune
17 messaggi
12
[2] Re: Modo comune
Immagina tre conduttori qualunque (o tre nodi di un circuito), di cui uno assunto come riferimento per i potenziali:
Le tensioni
e
le puoi sempre scrivere come
e
dove
è la tensione di modo comune, perché addendo comune alle due espressioni, e
è la tensione di modo differenziale, perché differenza tra le due tensioni.
Le tensioni
e
e
dove
è la tensione di modo differenziale, perché differenza tra le due tensioni.It's a sin to write
instead of
(Anonimo).
...'cos you know that
ain't
, right?
in lieu of
for
arithm.
instead of
ain't
in lieu of
for
arithm.-
DirtyDeeds
55,9k 7 11 13 - G.Master EY
[3] Re: Modo comune
E` la tensione media di due o piu` conduttori rispetto a una tensione presa come 0V.
Per esempio nel trifase la tensione di modo comune e` la componente omopolare.
In che contesto hai trovato la tensione di modo comune?
[4] Re: Modo comune
IsidoroKZ ha scritto:In che contesto hai trovato la tensione di modo comune?
Ad esempio nei documenti linkati da mario_maggi in questo post.
Lo avevo trovato in mattinata su altre guide più sintetiche.
Ora dovrò riflettere bene sull'uso pratico del modo comune.
Candy
[5] Re: Modo comune
Quello che invece mi sono sempre chiesto è se in elettrotecnica, in sistemi a molti conduttori, si sia mai fatto uso di una scomposizione simile a quella delle coordinate Jacobiane usate in fisica per trattare il problema a molti corpi. La scomposizione in modo comune e modo differenziale per tre conduttori corrisponde a quella delle coordinate Jacobiane per 2 particelle.
Per esempio, nel caso di una quaterna di conduttori, di cui uno assunto come riferimento, l'analogo delle coordinate Jacobiane sarebbe:
It's a sin to write
instead of
(Anonimo).
ain't
, right?
in lieu of
for
arithm.
instead of
ain't
in lieu of
for
arithm.-
DirtyDeeds
[6] Re: Modo comune
Per i sistemi trifase si usa una scomposizione del tipo sequenza diretta, sequenza inversa in cui le fasi sono sempre sfasate di 120 gradi ma nell'ordine inverso e sequenza omopolare, cioe` modo comune.
Nel caso degli inverter il modo comune e` un parametro importante perche' il centrostella (=modo comune) viene spostato per aumentare la tensione disponibile a parita` di tensione di alimentazione in continua e per ridurre il numero di commutazioni degli IGBT e quindi le perdite.
Se riesco oggi pomeriggio faccio un disegno esplicativo.
[7] Re: Modo comune
puoi fare lo stesso discorso con le correnti:
sommando membro a membro ottieni la corrente di modo comune:
sottraendo membro a membro quella di modo differenziale:
[8] Re: Modo comune
lillo ha scritto:puoi fare lo stesso discorso con le correnti:
Non hai fatto lo stesso discorso, confronta bene le equazioni
In realtà, le cose sono un po' più complicate: un discorso più completo sulle trasformazioni di variabili l'avevo affrontato qui e qui.
In realtà è da un po' che ho in mente una serie di articoli su queste rappresentazioni, prima o poi li scriverò
It's a sin to write
instead of
(Anonimo).
ain't
, right?
in lieu of
for
arithm.
instead of
ain't
in lieu of
for
arithm.-
DirtyDeeds
[9] Re: Modo comune
perdonami
DirtyDeeds, era solo un intercalare
nel thread che mi fai notare, noto una differenza con la tua corrente di modo comune.
ho sbagliato io, o sei tu che li intendi altro?
[10] Re: Modo comune
Il punto cruciale è questo: considera genericamente un elemento a n porte (ma la cosa si può generalizzare agli elementi a n terminali con nodo di riferimento fissato arbitrariamente nello spazio, anzi è in questa generalizzazione che il discorso acquista più forza), tu potresti definire indipendentemente una trasformazione per le tensioni e una per le correnti. Per un elemento a due porte, per esempio, per le tensioni si potrebbe adottare la trasformazione definita in [2] (che è quella standard adottata in elettronica):
e per le correnti la trasformazione da te data in [7]
Così facendo hai trasformato il multiporta originale in un altro multiporta con tensioni e correnti di porta
e
. Ti aspetteresti, allora, che il prodotto
ti dia la potenza entrante nel multiporta. Prova a calcolarla: è proprio così?
e
It's a sin to write
instead of
(Anonimo).
ain't
, right?
in lieu of
for
arithm.
instead of
ain't
in lieu of
for
arithm.-
DirtyDeeds
17 messaggi
