Modo comune
[1] Modo comune
Messaggioda Foto UtenteCandy » 27 mag 2013, 23:38
Un punto di reputation a chi me lo spiega. Evidentemente alle superiori che ho frequentato io, (piano seminterrato), era utopia.
Oggi per ben due volte me lo sono trovato in discorsi elettrotecnici e, fino a stamani pensavo fosse "qualcosa" di pertinente solo agli op. amp.
Cosa è?
Foto UtenteCandy
32,5k 7 10 13
12
[2] Re: Modo comune
Messaggioda Foto UtenteDirtyDeeds » 27 mag 2013, 23:46
Immagina tre conduttori qualunque (o tre nodi di un circuito), di cui uno assunto come riferimento per i potenziali:
Le tensioni V_1 e V_2 le puoi sempre scrivere come
V_1 = V_\text{c}+\frac{V_\text{d}}{2}
e
V_2 = V_\text{c}-\frac{V_\text{d}}{2}
dove
V_\text{c} = \frac{V_1+V_2}{2} è la tensione di modo comune, perché addendo comune alle due espressioni, e
V_\text{d} = V_1-V_2 è la tensione di modo differenziale, perché differenza tra le due tensioni.
55,9k 7 11 13
[3] Re: Modo comune
Messaggioda Foto UtenteIsidoroKZ » 28 mag 2013, 1:56
E` la tensione media di due o piu` conduttori rispetto a una tensione presa come 0V.
Per esempio nel trifase la tensione di modo comune e` la componente omopolare.
In che contesto hai trovato la tensione di modo comune?
[4] Re: Modo comune
Messaggioda Foto UtenteCandy » 28 mag 2013, 8:02
IsidoroKZ ha scritto:In che contesto hai trovato la tensione di modo comune?
Ad esempio nei documenti linkati da mario_maggi in questo post.
Lo avevo trovato in mattinata su altre guide più sintetiche.
Ora dovrò riflettere bene sull'uso pratico del modo comune.
Foto UtenteCandy
32,5k 7 10 13
[5] Re: Modo comune
Messaggioda Foto UtenteDirtyDeeds » 28 mag 2013, 8:24
Quello che invece mi sono sempre chiesto è se in elettrotecnica, in sistemi a molti conduttori, si sia mai fatto uso di una scomposizione simile a quella delle coordinate Jacobiane usate in fisica per trattare il problema a molti corpi. La scomposizione in modo comune e modo differenziale per tre conduttori corrisponde a quella delle coordinate Jacobiane per 2 particelle.
Per esempio, nel caso di una quaterna di conduttori, di cui uno assunto come riferimento, l'analogo delle coordinate Jacobiane sarebbe:
V'_1 = V_2-V_1
V'_2 = \frac{V_1+V_2}{2}-V_3
V'_3 = \frac{V_1+V_2+V_3}{3}
55,9k 7 11 13
[6] Re: Modo comune
Messaggioda Foto UtenteIsidoroKZ » 28 mag 2013, 8:40
Per i sistemi trifase si usa una scomposizione del tipo sequenza diretta, sequenza inversa in cui le fasi sono sempre sfasate di 120 gradi ma nell'ordine inverso e sequenza omopolare, cioe` modo comune.
Nel caso degli inverter il modo comune e` un parametro importante perche' il centrostella (=modo comune) viene spostato per aumentare la tensione disponibile a parita` di tensione di alimentazione in continua e per ridurre il numero di commutazioni degli IGBT e quindi le perdite.
Se riesco oggi pomeriggio faccio un disegno esplicativo.
[7] Re: Modo comune
Messaggioda Foto Utentelillo » 28 mag 2013, 9:35
puoi fare lo stesso discorso con le correnti:
I_1=I_c+I_d
I_2=I_c-I_d
sommando membro a membro ottieni la corrente di modo comune:
I_c=\frac{I_1+I_2}{2}
sottraendo membro a membro quella di modo differenziale:
I_d=\frac{I_1-I_2}{2}
Foto Utentelillo
20,5k 7 12 13
[8] Re: Modo comune
Messaggioda Foto UtenteDirtyDeeds » 28 mag 2013, 9:49
lillo ha scritto:puoi fare lo stesso discorso con le correnti:
Non hai fatto lo stesso discorso, confronta bene le equazioni ;-)
In realtà, le cose sono un po' più complicate: un discorso più completo sulle trasformazioni di variabili l'avevo affrontato qui e qui.
In realtà è da un po' che ho in mente una serie di articoli su queste rappresentazioni, prima o poi li scriverò :-)
55,9k 7 11 13
[9] Re: Modo comune
Messaggioda Foto Utentelillo » 28 mag 2013, 9:54
perdonami Foto UtenteDirtyDeeds, era solo un intercalare :oops:
nel thread che mi fai notare, noto una differenza con la tua corrente di modo comune.
ho sbagliato io, o sei tu che li intendi altro?
Foto Utentelillo
20,5k 7 12 13
[10] Re: Modo comune
Messaggioda Foto UtenteDirtyDeeds » 28 mag 2013, 10:16
Il punto cruciale è questo: considera genericamente un elemento a n porte (ma la cosa si può generalizzare agli elementi a n terminali con nodo di riferimento fissato arbitrariamente nello spazio, anzi è in questa generalizzazione che il discorso acquista più forza), tu potresti definire indipendentemente una trasformazione per le tensioni e una per le correnti. Per un elemento a due porte, per esempio, per le tensioni si potrebbe adottare la trasformazione definita in [2] (che è quella standard adottata in elettronica):
\begin{align}
V_\text{c} &= \frac{1}{2}V_1 + \frac{1}{2}V_2 \\
V_\text{d} &= V_1-V_2
\end{align}
e per le correnti la trasformazione da te data in [7]
\begin{align}
I_\text{c} &= \frac{1}{2}I_1 + \frac{1}{2}I_2 \\
I_\text{d} &= \frac{1}{2}I_1 - \frac{1}{2}I_2
\end{align}
Così facendo hai trasformato il multiporta originale in un altro multiporta con tensioni e correnti di porta (V_\text{d},I_\text{d}) e (V_\text{c},I_\text{c}). Ti aspetteresti, allora, che il prodotto
S' = V_\text{d}I_\text{d}^*+V_\text{c}I_\text{c}^*
ti dia la potenza entrante nel multiporta. Prova a calcolarla: è proprio così?
55,9k 7 11 13
