Dubbio sulla potenza apparente
[1] Dubbio sulla potenza apparente
Messaggioda Foto Utentevince89 » 11 giu 2013, 10:32
Un buongiorno a tutto lo staff e agli utenti…
Volevo togliermi un dubbio sulla potenza apparente, sollevato da un precedente corso di elettrotecnica…
Il professore ha segnato come prodotto vettoriale il rapporto tra tensione e corrente...
S = V X I (dove con la X indico il prodotto vettoriale e non quello scalare) (in monofase)
Il mio dubbio è che il modulo di un prodotto vettoriale è uguale al prodotto dei moduli per il sen dell’angolo che formano e quindi in questo caso:
modulo: S = V I sen(φ)
direzione: perpendicolare a V e a I
verso: metodo della mano destra o della vite destrorsa
Ma, in considerazione di un carico puramente ohmico, il modulo di V e il modulo di I sono sfasati tra loro di zero gradi e pertanto il sen di 0° è uguale a 0, annullando l’equazione…
Mi chiedo se abbiamo sbagliato qualcosa nell’esposizione di questo concetto o se va tenuto in considerazione solo il prodotto scalare…
Grazie mille…
un saluto!
Foto Utentevince89
50 4
[2] Re: Potenza apparente
Messaggioda Foto Utentedimaios » 11 giu 2013, 11:01
Mi sembra che le idee siano un attimino confuse a partire dalle definizioni.
Leggi questo documento e fai qualche esperimento con l'applet Java.
Volendo c'è anche il video.
Foto Utentedimaios
30,2k 7 10 12
[3] Re: Potenza apparente
Messaggioda Foto Utentelillo » 11 giu 2013, 11:01
Foto Utentevince89 ha scritto:Il professore ha segnato come prodotto vettoriale il rapporto tra tensione e corrente...
un prodotto vettoriale tra due valori efficaci :?:
quello è un prodotto e basta, il numero che ne ricavi è uno scalare.
nessuna regola della mano destra :!:
Foto Utentelillo
20,5k 7 12 13
[4] Re: Potenza apparente
Messaggioda Foto Utenteadmin » 11 giu 2013, 11:11
vince89 ha scritto:[..]
Il professore ha segnato come prodotto vettoriale il rapporto tra tensione e corrente...[..]
Ah, ora un rapporto si indica con un prodotto. :roll:
Non solo ma il prodotto è vettoriale ed i due fattori sono scalari. :roll: :roll:
Penso che ti convenga semplicemente prendere in mano un qualsiasi testo di elettrotecnica e ristudiare il capitolo della potenza in alternata senza attribuire come affermazioni del professore tuoi ricordi sbagliati.
La potenza apparente è il prodotto tra i valori efficaci di tensione e di corrente, che sono due grandezze scalari e non vettoriali. Quindi il prodotto von può che essere scalare.
S=VI
Tu probabilmente fai riferimento alla potenza complessa, prodotto algebrico del fasore tensione per il coniugato del fasore corrente.
\[\dot S = \dot V \cdot \mathord{\buildrel{\lower3pt\hbox{$\scriptscriptstyle\smile$}}
\over I}  = P + {\rm{j}}Q\]
PS: mi sono sovrapposto a Foto Utentedimaios ed a Foto Utentelillo. Be', meglio: così ora vedi che siamo in tre a meravigliarci delle affermazioni che tu attribuisci al tuo professore (Ah, se lo sapesse ... "[#]" :-) )
Foto Utenteadmin
196,6k 9 12 17
Manager
Manager
[5] Re: Potenza apparente
Messaggioda Foto Utentevince89 » 11 giu 2013, 13:32
Grazie per le risposte...
Mi prendo tutta la responsabilità nel senso che sicuramente ho sbagliato a ricopiare dalla lavagna ed ho interpretato (molto malamente) il tutto come prodotto vettoriale... :oops: Il prof non ha nessuna colpa... Ho visto una "x" tra V ed I e mi sono fatto i film :(
Sicuramente seguirò il suo consiglio e andrò a ristudiarmi il capitolo!
Mi scuso anche per essermi spiegato male, assegnando del prodotto a un rapporto... :shock:
Foto Utentevince89
50 4
[6] Re: Potenza apparente
Messaggioda Foto UtenteEdmondDantes » 11 giu 2013, 17:53
Il Conte di Montecristo
Abraham Lincoln
11,9k 8 11 13
Disattivato su sua richiesta
[7] Re: Potenza apparente
Messaggioda Foto Utentevince89 » 11 giu 2013, 18:27
Che dire !
Davvero un topic molto molto esauriente!
Grazie per avermelo postato, visto che io non sono riuscito a trovarlo...Lo studierò con calma!
Grazie anche a dimaios per quel documento che mi ha linkato... ;-)
E grazie allo staff per il lavoro che quotidianamente dedica al fine di aiutare il prossimo!
Buonasera!
Foto Utentevince89
50 4
[8] Re: Potenza apparente
Messaggioda Foto UtenteEdmondDantes » 11 giu 2013, 18:30
Ricorda che la S = P+jQ è la potenza complessa.
S=VI è quella apparente.
Abraham Lincoln
11,9k 8 11 13
[9] Re: Potenza apparente
Messaggioda Foto Utentelorenzoantenucci » 21 giu 2013, 10:29
La potenza apparente è il modulo della potenza complessa (non a caso si misura anch'essa in VA) è quindi vale che:
S = \sqrt{P^2 + Q^2} O_/
Inoltre per questa potenza NON vale il teorema di Boucherot (Conservazione della potenza).
10 2
Visitano il forum: Nessuno e 84 ospiti
