Potenziometro lineare low cost
Sensori, trasduttori, regolatori...
[1] Potenziometro lineare low cost
Messaggioda Foto UtenteDesartstudio » 11 giu 2013, 15:45
Ciao a tutti, ho realizzato un dispositivo per leggere la posizione delle sospensioni della mia bici,
sulle stesse ho montato 2 potenziometri lineari Penny&giles, un SLS190 200mm e un SLS095 90mm.
Per carità sono due ottimi strumenti ma per un totale di 500€ la coppia approssimativamente...
e consideriamo che spesso essendo in fuoristrada si rompono..
CI sono strumenti simili a prezzi + umani? , ho provato a vedere anche quelli a filo ma il prezzo è veramente poco differente, come fareste voi questa misurazione?
Posto 2 foto per far vedere il montaggio dei su detti :
40 2
[2] Re: Potenziometro lineare low cost
Messaggioda Foto UtenteDesartstudio » 18 giu 2013, 7:42
mi sembra di capire che non ci sono alternative valide :)!?
40 2
[3] Re: Potenziometro lineare low cost
Messaggioda Foto Utenteecasa » 18 giu 2013, 10:20
Ciao, non so se nel tuo caso sia fattibile, ma potresti valutare di utilizzare un sensore di distanza ad infrarossi; dovresti non aver piú problemi di rotture meccaniche(sempre si si possa fare...)
Foto Utenteecasa
170 1 3 7
[4] Re: Potenziometro lineare low cost
Messaggioda Foto Utentefairyvilje » 18 giu 2013, 12:23
In un ambiente esterno pieno di infrarossi?
Qualcosa non ha funzionato...
Lo sapete che l'arroganza in informatica si misura in nanodijkstra? :D
15,0k 4 9 12
[5] Re: Potenziometro lineare low cost
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 18 giu 2013, 12:44
Desartstudio ha scritto:mi sembra di capire che non ci sono alternative valide?
Hai capito bene; quei pezzi vanno sostituiti con gli originali (o compatibili); non vedo alternative.
[6] Re: Potenziometro lineare low cost
Messaggioda Foto Utenteecasa » 18 giu 2013, 22:13
fairyvilje ha scritto:In un ambiente esterno pieno di infrarossi?
Li ho visti utilizzare su un "self balancing board" (una specie di skateboard con solo un asse per le ruote a metá della tavola); il sensore misurava la distanza di un estremo della tavola dal suolo per tentare di mantenere la stessa parallela al suolo. La tua osservazione é corretta. Probabilmente non era ad infrorossi(laser?)
Foto Utenteecasa
170 1 3 7
[7] Re: Potenziometro lineare low cost
Messaggioda Foto Utentedimaios » 21 giu 2013, 21:20
Come sei messo a conoscenze di elettronica ? Vuoi costruire qualcosa o comprare da commercio? Una idea te la proporrei ma dipende dal tempo e la voglia che hai per provare. ;-)
Foto Utentedimaios
30,2k 7 10 12
[8] Re: Potenziometro lineare low cost
Messaggioda Foto Utentemario_maggi » 21 giu 2013, 21:26
Secondo me di alternative ce ne sono diverse, dipende da molti fattori e dalle prestazioni richieste. L'uscita puo' essere digitale o serve un vero potenziometro?
Se fossero prodotti a migliaia, potrebbero costare poco.
Mario
Mario Maggi
20,0k 3 11 12
[9] Re: Potenziometro lineare low cost
Messaggioda Foto UtenteMattew84 » 22 giu 2013, 17:33
Al di la li possibili alternative, di cui francamente non saprei cosa consigliarti, perché non provvedi a costruire dei carter di protezione agli strumenti?
Tanto essendo una bike da dh, il peso non è una componente preponderante.
Ah: bella biga. :ok:
Foto UtenteMattew84
138 1 6
[10] Re: Potenziometro lineare low cost
Messaggioda Foto UtenteCandy » 22 giu 2013, 20:36
Ma siamo sicuri che il problema non sia di meccanica? Perché e dove si rompono?
Altre soluzioni non sarebbero meno care, ma certamento, meno affidabili, proprio perché il potenziometro nello specifico è chiuso ed ermetico, (o pseudo tale).
Se il potenziometro si romoe, altre soluzioni sono anche messe peggio:
infrarossi: si sporca tutto prima che possa essere utile;
capacitivi/ultrasuoni: i depositi di qualunque cosa alterano la misura brutalmente;
cella di carico: offre una informazione diversa dalla compressione, anche se forse proporzionale.
Soluzione economica? Piccola cremagliera di precisione e pignon collegato a potenziometro rotativo: forse più economica, ma più macchinosa ed ingombrante.
Foto UtenteCandy
32,5k 7 10 13
Torna a Sensoristica
