Ciao a tutti, ho realizzato un dispositivo per leggere la posizione delle sospensioni della mia bici,
sulle stesse ho montato 2 potenziometri lineari Penny&giles, un SLS190 200mm e un SLS095 90mm.
Per carità sono due ottimi strumenti ma per un totale di 500€ la coppia approssimativamente...
e consideriamo che spesso essendo in fuoristrada si rompono..
CI sono strumenti simili a prezzi + umani? , ho provato a vedere anche quelli a filo ma il prezzo è veramente poco differente, come fareste voi questa misurazione?
Posto 2 foto per far vedere il montaggio dei su detti :
Potenziometro lineare low cost
19 messaggi
mi sembra di capire che non ci sono alternative valide :)!?
Desartstudio
40 2 - Messaggi: 30
Ciao, non so se nel tuo caso sia fattibile, ma potresti valutare di utilizzare un sensore di distanza ad infrarossi; dovresti non aver piú problemi di rotture meccaniche(sempre si si possa fare...)
In un ambiente esterno pieno di infrarossi?
Qualcosa non ha funzionato...
Lo sapete che l'arroganza in informatica si misura in nanodijkstra?
fairyvilje
15,0k 4 9 12 - G.Master EY
Desartstudio ha scritto:mi sembra di capire che non ci sono alternative valide?
Hai capito bene; quei pezzi vanno sostituiti con gli originali (o compatibili); non vedo alternative.
fairyvilje ha scritto:In un ambiente esterno pieno di infrarossi?
Li ho visti utilizzare su un "self balancing board" (una specie di skateboard con solo un asse per le ruote a metá della tavola); il sensore misurava la distanza di un estremo della tavola dal suolo per tentare di mantenere la stessa parallela al suolo. La tua osservazione é corretta. Probabilmente non era ad infrorossi(laser?)
Come sei messo a conoscenze di elettronica ? Vuoi costruire qualcosa o comprare da commercio? Una idea te la proporrei ma dipende dal tempo e la voglia che hai per provare.
dimaios
30,2k 7 10 12 - G.Master EY
Secondo me di alternative ce ne sono diverse, dipende da molti fattori e dalle prestazioni richieste. L'uscita puo' essere digitale o serve un vero potenziometro?
Se fossero prodotti a migliaia, potrebbero costare poco.
Mario
Mario
Mario Maggi
mario_maggi
20,0k 3 11 12 - G.Master EY
Al di la li possibili alternative, di cui francamente non saprei cosa consigliarti, perché non provvedi a costruire dei carter di protezione agli strumenti?
Tanto essendo una bike da dh, il peso non è una componente preponderante.
Ah: bella biga.
Ah: bella biga.
Ma siamo sicuri che il problema non sia di meccanica? Perché e dove si rompono?
Altre soluzioni non sarebbero meno care, ma certamento, meno affidabili, proprio perché il potenziometro nello specifico è chiuso ed ermetico, (o pseudo tale).
Se il potenziometro si romoe, altre soluzioni sono anche messe peggio:
infrarossi: si sporca tutto prima che possa essere utile;
capacitivi/ultrasuoni: i depositi di qualunque cosa alterano la misura brutalmente;
cella di carico: offre una informazione diversa dalla compressione, anche se forse proporzionale.
Soluzione economica? Piccola cremagliera di precisione e pignon collegato a potenziometro rotativo: forse più economica, ma più macchinosa ed ingombrante.
Candy
19 messaggi
