Controllo a retroazione dello stato
[11] Re: Controllo a retroazione dello stato
Messaggioda Foto Utentedlbp » 18 giu 2013, 16:14
Ok......ora tenendo conto che X(s)=Y(s), devo calcolare Y(s)/R(s). Ho sbagliato vero?
Oppure cos'altro devo calcolare? Non riesco proprio a capirlo...uffa
Foto Utentedlbp
28 1 4 7
[12] Re: Controllo a retroazione dello stato
Messaggioda Foto Utentedimaios » 18 giu 2013, 16:16
Calcola prima Y in funzione di k_{R} e poi devi fare la derivata di Y rispetto a k_{R}.
Foto Utentedimaios
30,2k 7 10 12
[13] Re: Controllo a retroazione dello stato
Messaggioda Foto Utentedlbp » 18 giu 2013, 16:19
Allora...ho fatto i calcoli e mi viene:
Y(s)=\frac{B k_R R(s)}{s-A+Bk}
Spero di non aver scritto castronerie!
La trasformata R(s) del segnale reference r come la tratto?
Foto Utentedlbp
28 1 4 7
[14] Re: Controllo a retroazione dello stato
Messaggioda Foto Utentedimaios » 18 giu 2013, 16:24
Non ho tempo per controllare i calcoli nel dettaglio ma ti fornisco lo schema di principio da seguire.
Come vedi la Y(s), essendo la trasformata di Laplace del segnale y(t) dipende dalla variabile complessa s.
Inoltre risulta dipendente ( in questo caso linearmente ) dal parametro k_{R}.
Se derivi Y(s) rispetto a k_{R} ottieni una funzione di s e quindi della frequenza.
Inizia a fare questa semplice derivata.
Foto Utentedimaios
30,2k 7 10 12
[15] Re: Controllo a retroazione dello stato
Messaggioda Foto Utentedlbp » 18 giu 2013, 19:46
Ok Foto Utentedimaios. Ma la trasformata di Laplace R(s) del reference r è \frac{r}{s}. Devo considerarla così?
Foto Utentedlbp
28 1 4 7
[16] Re: Controllo a retroazione dello stato
Messaggioda Foto Utentedlbp » 18 giu 2013, 21:42
Mi viene:
Y(s)=\frac{20 k_R}{1000s^2+1000s}
La trasformata di Laplace del segnale reference r l'ho considerata uguale a \frac{r}{s}.
Ora devo fare la derivata rispetto ad k_R, ok?
Foto Utentedlbp
28 1 4 7
[17] Re: Controllo a retroazione dello stato
Messaggioda Foto Utentedimaios » 18 giu 2013, 22:31
Si. E poi manca solo un passaggio ....
Foto Utentedimaios
30,2k 7 10 12
[18] Re: Controllo a retroazione dello stato
Messaggioda Foto Utentedlbp » 18 giu 2013, 22:54
La derivata rispetto a k_R è:
\frac{20}{1000s^2+1000s}
Giusto?
E poi?
Foto Utentedlbp
28 1 4 7
[19] Re: Controllo a retroazione dello stato
Messaggioda Foto Utentedimaios » 18 giu 2013, 22:56
La fuzione che hai trovato descrive la variazione della Y(s) in funzione della variazione di k_{R} ma a tutte le frequenze.
A te dove serve indagare ?
Foto Utentedimaios
30,2k 7 10 12
[20] Re: Controllo a retroazione dello stato
Messaggioda Foto Utentedlbp » 18 giu 2013, 22:58
C'è una frequenza in particolare che mi serve?
Foto Utentedlbp
28 1 4 7
Torna a Matematica generale
