Controllo a retroazione dello stato
[21] Re: Controllo a retroazione dello stato
Messaggioda Foto Utentedimaios » 18 giu 2013, 23:00
dlbp ha scritto:Ottengo (facendo i calcoli) che k_R\le1002,5. Scegliendo come valore k_R=1000 ho, in uscita, il valore desiderato; però se metto k_R=500 ho un uscita che si scosta parecchio dalla velocità desiderata. Come mai accade questo visto che ho calcolato k_R\le1002.5??
Dalla domanda iniziale sembra che il problema si verifichi a regime ..... o sbaglio ?
Foto Utentedimaios
30,2k 7 10 12
[22] Re: Controllo a retroazione dello stato
Messaggioda Foto Utentedlbp » 18 giu 2013, 23:03
Esattamente...avevo calcolato la condizione k_R\le 1002,5 affinche il sistema a regime presenti un uscita pari a 20 (esattamente come il valore del reference r). Però nonostante questa condizione, se metto k_R=500 in uscita a regime ho un uscita diversa dal mio "obbiettivo".
Foto Utentedlbp
28 1 4 7
[23] Re: Controllo a retroazione dello stato
Messaggioda Foto Utentedimaios » 18 giu 2013, 23:06
qual è la condizione necessaria perché il sistema abbia a regime un errore nullo ?
Foto Utentedimaios
30,2k 7 10 12
[24] Re: Controllo a retroazione dello stato
Messaggioda Foto Utentedlbp » 18 giu 2013, 23:11
che ci sia un'azione integrale? :?
Altrimenti non ne ho idea :S
Foto Utentedlbp
28 1 4 7
[25] Re: Controllo a retroazione dello stato
Messaggioda Foto Utentedimaios » 18 giu 2013, 23:12
Si.
Secondo te nel tuo sistema c'è un'azione integrale pura nell'anello di retroazione ?
E se non ci fosse cosa succede all'uscita ?
Foto Utentedimaios
30,2k 7 10 12
[26] Re: Controllo a retroazione dello stato
Messaggioda Foto Utentedlbp » 18 giu 2013, 23:14
No, non c'è un'azione integrale pura nel mio sistema. Se non c'è, l'uscita non può essere sempre pari a r. Ho detto sciocchezze?
Foto Utentedlbp
28 1 4 7
[27] Re: Controllo a retroazione dello stato
Messaggioda Foto Utentedimaios » 18 giu 2013, 23:16
No, è corretto per cui avrai una variazione in funzione dei guadagni che è proprio quello che osservi.
L'analisi che ti ho invitato a fare serve per quantificare la variazione dell'uscita in funzione del parametro chiave ( in questo caso k_{R} ).
Foto Utentedimaios
30,2k 7 10 12
[28] Re: Controllo a retroazione dello stato
Messaggioda Foto Utentedlbp » 18 giu 2013, 23:18
Ok Foto Utentedimaios. Il mio dubbio però è perché se esce quella condizione, non è rispettata per tutti i suoi valori? La specifica a regime da rispettare era che l'errore a regime fosse minore del 5 percento. Svolgendo i calcoli per k_R affinchè sia rispettata questa specifica ho quella condizione.
Foto Utentedlbp
28 1 4 7
[29] Re: Controllo a retroazione dello stato
Messaggioda Foto Utentedimaios » 18 giu 2013, 23:23
Devi postare tutti i dati del problema e tutti i passaggi della tua soluzione perché possa indagare sul procedimento che ti ha portato a quella condizione.
Foto Utentedimaios
30,2k 7 10 12
[30] Re: Controllo a retroazione dello stato
Messaggioda Foto Utentedlbp » 18 giu 2013, 23:37
Foto Utentedimaios, in riferimento al sistema di [1], c=50 ed m=1000. Il segnale di reference è r=20.
Le specifiche sono:
1)tempo di assestamento t_a\le 10s
2)errore a regime e\le 5 \%
Considerando l'ingresso di controllo di [1], a ciclo chiuso il sistema è:
\dot{x}=(A-Bk) x+Bk_R r.
Si deve progettare k in modo tale da spostare gli autovalori del sistema a ciclo chiuso nella posizione desiderata e k_R in modo che il valore di regime dell’uscita d’interesse coincida con il valore di riferimento r.
Per selezionare k_R si deve considerare il punto di equilibrio del sistema a ciclo chiuso (\dot{x}=0):
x_e=-(A-Bk)^{-1} Bk_R r.
Di conseguenza l’uscita all’equilibrio è:
y_e=Cx_e=-C(A-Bk)^{-1} Bk_R r.
La specifica in transitorio è soddisfatta per k=950. (Il procedimento non lo scrivo).
La specifica sull’errore a regime si traduce in:
e=|y_e-r|=(-C(A-Bk)^{-1} Bk_R-1)r\le0,05.
Sostituendo i valori di A,B,C,k,r, ottengo la condizione k_R\le 1002,5
Foto Utentedlbp
28 1 4 7
Torna a Matematica generale
