Ambratheryou
[391] Re: Ambratheryou
Messaggioda Foto UtenteSparafucile » 22 giu 2013, 10:35
Ciao a tutti,
mir ha scritto:... questa splendida realizzazione ... :D ...
Foto Utentemir, la "splendida realizzazione" sia cascata per caso nella busta o veramente fa parte del suo contenuto previsto?
4.371 4 8
[392] Re: Ambratheryou
Messaggioda Foto Utentemir » 22 giu 2013, 10:48
Sparafucile ha scritto:sia cascata per caso nella busta o veramente fa parte del suo contenuto previsto?
non saprei, era nel mezzo di un "mucchio" di componenti, quasi nascosta, io sono stato attratto da due inverter per luci di emergenza ... :D
[393] Re: Ambratheryou
Messaggioda Foto Utenteelettro » 22 giu 2013, 20:40
Il queadretto....monimalista.,..compact line....
quadretto 2z4fhp1.jpg (126.32 KiB) Osservato 9354 volte
Foto Utenteelettro
942 3 5 9
[394] Re: Ambratheryou
Messaggioda Foto Utenteelettro » 22 giu 2013, 20:42
Quadro super terra PE+CT...
quadro super terrainsiemecontat.jpg (99.11 KiB) Osservato 8946 volte
Foto Utenteelettro
942 3 5 9
[395] Re: Ambratheryou
Messaggioda Foto Utenteelettro » 22 giu 2013, 20:45
Il doppio isolameto secondo la V3...
Ultima modifica di Foto Utenteelettro il 22 giu 2013, 21:06, modificato 1 volta in totale.
Foto Utenteelettro
942 3 5 9
[396] Re: Ambratheryou
Messaggioda Foto Utenteelettro » 22 giu 2013, 20:47
l'SPD secondo la V3.....
il signor SPD 01102011247.jpg (51.65 KiB) Osservato 8942 volte
Foto Utenteelettro
942 3 5 9
-1
[397] Re: Ambratheryou
Messaggioda Foto Utenteelettro » 22 giu 2013, 21:09
Se è possibile visionare solo le vostre le vostre proposte ...io lascio a voi....chiudo con questa sezione.
Foto Utenteelettro
942 3 5 9
[398] Re: Ambratheryou
Messaggioda Foto UtenteCandy » 22 giu 2013, 21:14
Penso che PA ti abbia voluto segnalare l'inopportunità di evidenziare "pagliuzze" negli occhi altrui, quando esistono "travi" nei tuoi.
Ridere e criticare l'operato altrui ha senso finché esistono importanti, gravi, evidenti "distrazioni". Nelle tue foto, (tra l'altro che io ho dovuto rimettere in linea perché dopo tanto tempo hai omesso anche le più semplici regole del forum), si fa fatica, o meglio, non si capisce nemmeno a cosa secondo te non va bene.
Quello di PA è un richiamo amichevole, da accettare per fermarsi un attimo e riflettere sul proprio modo di essere. Dopo l'istante di riflessione sarai libero, in ogni caso, di fare come credi.
Foto UtenteCandy
32,5k 7 10 13
[399] Re: Ambratheryou
Messaggioda Foto Utenteattilio » 22 giu 2013, 21:42
Condivido gli ultimi interventi di Candy.
L'ultima foto, con l' SPD, sono sicuro sia stata postata su questo o altro forum, da un utente che si era cimentato in tale realizzazione, proprio chiedendo aiuto sul collegamento dello scaricatore.
Non credo di sbagliarmi (in caso contrario chiedo scusa e contemporaneamente cerco quella foto sul forum!), quindi, se si postano contributi, che almeno siano "originali"
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
Foto Utenteattilio
61,5k 8 12 13
[400] Re: Ambratheryou
Messaggioda Foto Utentemir » 23 giu 2013, 9:58
elettro ha scritto:Se è possibile visionare solo le vostre le vostre proposte ...io lascio a voi....chiudo con questa sezione.
Foto Utenteelettro, mi trovo d'accordo anch'io con quanto affermato da Foto UtenteCandy ed Foto Utenteattilio, in questa sezione in si presentano realizzazioni che hanno si qualcosa che tecnicamente non quadra o sia migliorabile, ma relativamente a realizzazioni con le quali si ha avuto direttamente/indirettamente un possibile approccio, e non da immagini prese dal web per poi contestare non si capisce cosa ...
Attilio ha scritto:Non credo di sbagliarmi (in caso contrario chiedo scusa e contemporaneamente cerco quella foto sul forum!)...
nulla di che scusarti Foto Utenteattilio e non sbagli ...
l'immagine postata da Foto Utenteelettro [in 403], la puoi trovare qui,postata dall'utente Foto Utenteantonyb, oppure qui, postata sempre dallo stesso utente ma in altro forum. ;-)
Visitano il forum: Nessuno e 138 ospiti
