E' un argomento forse un po' insolito, non si tratta infatti di ricercare prodotti commercializzabili per ricreare quelle atmosfere "vintage", degli impianti elettrici di una volta; si tratta piuttosto di vedere cosa riusciamo a condividere dei dispositivi impiantistici, ad uso residenziale e non, penso infatti anche al settore industriale, agli apparati delle cabine di trasformazione e quant' altro, che abbiano ormai fatto il loro tempo.
Spesso capita, in rifacimenti e ristrutturazioni o semplicemente in manutenzioni straordinarie, di imbattersi i componentistica demodè.
Non sempre purtroppo, i dispositivi si presentano in buono stato, ma questo è più che normale.
Per questo motivo, di tanto materiale smontato, raramente ho mai conservato nulla.
Di recente però, ho modificato questa filosofia, del resto l'usura del tempo ha il fascino che assumono le rughe in una donna quarantenne o più
Preciso, che "vintage" è un aggettivo molto soggettivo, si fa quel che si può, o meglio, si fa quel che si trova... Non sono tipo che gira per le fiere in cerca di pezzi rari.
Oggetti quasi privi di parti plastiche, dove ad isolare le parti attive ci pensava ancora la porcellana o altri materiali simili.
Lo scopo della discussione, tuttavia, era di coinvolgere eventuali altri utenti, che condividano questa "ammirazione" [*] verso filosofie costruttive degli anni passati, ora improponibili, e di coinvolgerli, se vogliono e se possono, ad inserire in coda, anche i loro contributi.
Segnalo quindi quanto scritto a chi credo possa essere interessato,
Purtroppo posso iniziare solo con due esempi, smontati la settimana scorsa in un box, con impianto risalente a circa 30/35 anni fa.
Interruttore unipolare a parete, Molveno, 10 A - 380 V.
Nella sua calotta di protezione esterna
Collegamento elettrico in doppio filo di rame, fra il contatto di chiusura e il morsetto di collegamento.
Il tasto è vincolato ai profilati metallici che fungono anche da ancoraggio delle viti della calotta, lo stesso è realizzato con un dentello che agisce su un bilanciere in rame che apre o chiude il contatto elettrico, con distanza di separazione superiore ai 5mm.
Interruttore/Deviatore unipolare in supporto con graffe AVE, 6 A - 250 V
Interruttore con placca con graffe di fissaggio
Particolare del frutto, con il polo centrale comune alle due uscite
Particolare del bilanciere
Isolamento in porcellana
Personalmente, degli interruttori sopra inseriti, apprezzo i dettagli costruttivi e la semplicità della meccanica.
Ovviamente, il numero di manovre meccaniche, ha il suo collo di bottiglia nelle parti più delicate, come le saldature sul bilanciere ad esempio (deviatore AVE).
[*] Ovviamente è possibile che determinati oggenti vintage, siano delle ciofeche a livello costruttivo, quindi ogni eventuale commento è ben gradito.
