Ambratheryou
[401] Re: Ambratheryou
Messaggioda Foto UtenteMassimoB » 23 giu 2013, 10:08
elettro ha scritto:Il doppio isolameto secondo la V3...
Non vorrei fare il precisino ma dal 1 Novembre 2012 data in cui è entrata in vigore la nuova 64-8 non ha più senso parlare di V3.
MCSA Windows Server 2012 R2
Foto UtenteMassimoB
14,2k 6 12 13
Expert free
[402] Re: Ambratheryou
Messaggioda Foto Utenteantonyb » 24 giu 2013, 0:54
Eccomi qui ragazzi, si la foto con l'SPD è autentica, che problemi ci sono?
Foto Utenteantonyb
1.969 3 8 12
[403] Re: Ambratheryou
Messaggioda Foto Utentemir » 24 giu 2013, 8:43
antonyb ha scritto:che problemi ci sono?
nessuno, sei stato citato, anzi ti ho citato perché ricordavo che l'immagine in [403] era già da te stata postata a suo tempo ed è stata ripresa da Foto Utenteelettro sempre in [403] , facendo notare a quest'ultimo quanto ho indicato [408].
[404] Re: Ambratheryou
Messaggioda Foto Utenteantonyb » 24 giu 2013, 18:41
Infatti la cosa non la capisco, se in questo 3d ci sono lavori un pochino incasinati, suppongo che c'è qualcosa che non va, è così?
Ultima modifica di Foto Utenteadmin il 24 giu 2013, 18:43, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: eliminata inutile citazione integrale del messaggio che precede. Usare CITA con criterio
Foto Utenteantonyb
1.969 3 8 12
[405] Re: Ambratheryou
Messaggioda Foto Utentemaxxy » 26 giu 2013, 17:33
Classica connessione esterna con IP coerente con il luogo di installazione....compreso il morsetto a campana!
Ognuno è un genio.
Ma se si giudica un pesce dalla sua abilità di arrampicarsi sugli alberi,
lui passerà tutta la sua vita a credersi stupido.
- Albert Einstein
Foto Utentemaxxy
2.058 2 6 8
[406] Re: Ambratheryou
Messaggioda Foto Utenteattilio » 10 lug 2013, 22:23
Impianto con recente intervento di ampliamento con annessa manutenzione straordinaria (sostituzione interruttori del quadro e aggiunta nuove linee).
Oggi durante l'installazione di un elettropompa per autoclave, collego un nuovo magneto termico dedicato, il relè interruttore di comando (azionamento da due pulsanti N.A.), il contattore di alimentazione del motore e la spia di marcia.
Ultima operazione del cablaggio è la derivazione dell' alimentazione al magneto termico, dall' interruttore generale del quadro (un magnetotermico differenziale 20 A - 0,03 A) 4 moduli.
Bene, questa è l'ultima volta che vado in giro senza fotocamera digitale!
L'interruttore combinato, non è agganciato completamente, tra i suoi due componenti, vabbè penso, la fretta... non se ne saranno accorti... clac... clac... a posto!
Svito le viti dei morsetti d'uscita e cerco di tirar fuori le due cordine da 4 mm^2... sembrano incastrate, eppure i morsetti sono di generose dimensioni...
Nooooooooooooooo!!!!!!!!!!
Con fidocadj, non rende tanto forse, ma penso si sia capito.
Da notare che questa tecnica era stata utilizzata su tutti e quattro i morsetti, ma solo sull' interruttore generale, sugli altri tre magnetotermici "anonimi", il cablaggio era regolare :-|
L'isolante del cavo presentava già segni di scioglimento e bruciacchiamento, fortunatamente l'impianto è stato consegnato da poco e non è stato utilizzato continuativamente.
:shock:
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
Foto Utenteattilio
61,5k 8 12 13
[407] Re: Ambratheryou
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 10 lug 2013, 23:14
:mrgreen: Si capisce anche con Fido... quello che non si capisce è chi permetta anche solo di vedere dei fili elettrici a simili geni... O_/
[408] Re: Ambratheryou
Messaggioda Foto Utenteattilio » 10 lug 2013, 23:20
Mi ero dimenticato un'aggravante... il disegno di prima era ottimistico, in realtà (solo sul polo di fase in ingresso all' interruttore) era così:
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
Foto Utenteattilio
61,5k 8 12 13
[409] Re: Ambratheryou
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 10 lug 2013, 23:23
:-) Ah, ecco... comodo per controllare la presenza della fase :ok: O_/
[410] Re: Ambratheryou
Messaggioda Foto Utenteguzz » 11 lug 2013, 0:26
per controllare la presenza di fase senza avere con se strumenti, ma direttamente col dito, direi io... XD
Almeno l'itagliano sallo...
Foto Utenteguzz
6.067 3 5 7
