Filtro passa basso ideale
[71] Re: Filtro passa basso ideale
Messaggioda Foto UtenteDoeM » 13 lug 2013, 16:51
Riusciresti a fare due grafici qualitativi dello spettro del segnale sinusoidale e del segnale onda quadra? Puoi usare tranquillamente fidocadj.
Dicevi che hai già affrontato lo studio teorico della trasformata di Fourier. Sapendo come sono fatti gli spettri dei due segnali, com'è fatto lo spettro di una qualunque combinazione lineare dei due?
Foto UtenteDoeM
580 2 6
[72] Re: Filtro passa basso ideale
Messaggioda Foto Utentetecfil » 13 lug 2013, 17:02
Ciao!
Per l'onda quadra sarà fatto così:
Mentre per un'onda sinusoidale sarà:
Mi mancano le ampiezze, però se non sbaglio dovrebbero essere così i grafici.
La combinazione lineare dei due sarà data da un'unica frequenza :-)
Ciao O_/
Foto Utentetecfil
327 1 5 6
[73] Re: Filtro passa basso ideale
Messaggioda Foto UtenteDoeM » 13 lug 2013, 17:08
tecfil ha scritto:Mentre per un'onda sinusoidale sarà:
Assolutamente no! Ricontrolla bene, sennò ti do un aiutino io. ;-) Nel frattempo sistema anche lo spettro dell'onda quadra arrivando almeno alla quinta armonica, ed indicando le frequenze reali dell'esempio sull'asse delle ascisse. E magari inserisci anche le grandezze corrette sugli assi, così si capisce di cosa stiamo parlando.
tecfil ha scritto:La combinazione lineare dei due sarà data da un'unica frequenza :-)
Anche questo non è vero; se pensi alla definizione della TF (o della SF, è lo stesso) ci arrivi. L'operatore \int ("integrale", usato nella formula di analisi) è lineare?
Foto UtenteDoeM
580 2 6
[74] Re: Filtro passa basso ideale
Messaggioda Foto UtentematteoDL » 13 lug 2013, 17:24
tecfil ha scritto:Abbiamo una frequenza f_1=1kHz e f_2=300Hz allora abbiamo come periodi T_1=4ms e T_2=3s quindi minimo comune multiplo ottengo 0.01ms
Allora la frequenza f=\frac{1}{0.00001}=100000Hz :cry:
T_1=\frac{1}{f_1}=1\textrm{ms}, T_2=\frac{1}{f_2}=3,\bar{3}\textrm{ms}, periodo della somma T=10\textrm{ms} quindi frequenza f=\frac{1}{T}=100\textrm{Hz}
Come già detto non è la via più veloce ma la via diciamo completa per chiarire le idee al'OP...o almeno credevo.
Foto UtentematteoDL
704 3 7
[75] Re: Filtro passa basso ideale
Messaggioda Foto UtenteDoeM » 13 lug 2013, 18:24
matteoDL ha scritto:T_1=\frac{1}{f_1}=1\textrm{ms}, T_2=\frac{1}{f_2}=3,\bar{3}\textrm{ms}, periodo della somma T=10\textrm{ms} quindi frequenza f=\frac{1}{T}=100\textrm{Hz}
Non vedo però cosa tu voglia dimostrare in questa maniera, a parte che tutte le componenti armoniche del segnale in ingresso al passa basso stanno a multipli interi (non a tutti, però) della frequenza f=\frac{1}{T}=100\textrm{Hz}. :?:
Comunque, aiuto per Foto Utentetecfil: questo è lo spettro in ampiezza (solo per frequenze positive) del segnale sinusoidale. Aspetto la rifinitura dello spettro dell'onda quadra.
Foto UtenteDoeM
580 2 6
[76] Re: Filtro passa basso ideale
Messaggioda Foto Utentetecfil » 13 lug 2013, 18:51
Ciao!
Allora questo è lo spettro dell'onda quadra. Ho considerato solamente le frequenze dispari, quindi sono partito da quella base
f_1=300Hz
f_3=900Hz
f_5=1500Hz
Purtroppo non riesco a capire cosa risulta dalla combinazione lineare delle due.
Grazie :-)
Ciaoo!
Foto Utentetecfil
327 1 5 6
[77] Re: Filtro passa basso ideale
Messaggioda Foto UtentematteoDL » 13 lug 2013, 20:44
Dimostrare niente, è solo la via lunga che applica la serie di fourier al segnale nella sua totalità. Una volta fatti i conti ovviamente si trovavano i coefficienti non nulli solo nelle posizioni corrispondenti a quelle dei due segnali presi singolarmente. Mi sembra più utile didatticamente tutto qua, sopratutto considerando che l'OP ha difficoltà a capire come sia realmente fatto il segnale V_a.
Foto UtentematteoDL
704 3 7
[78] Re: Filtro passa basso ideale
Messaggioda Foto Utentetecfil » 13 lug 2013, 21:20
Ciao!
Eh purtroppo questa parte qua dello spettro e delle frequenze non l'ho proprio capita. In più sul libro non c'è niente su questo argomento e non so come finire l'esercizio :-)
Ciaoo!
Foto Utentetecfil
327 1 5 6
[79] Re: Filtro passa basso ideale
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 14 lug 2013, 1:19
tecfil ha scritto: ...Io Fourier l'ho studiato bene in analisi matematica 2...
[80] Re: Filtro passa basso ideale
Messaggioda Foto Utentetecfil » 14 lug 2013, 10:02
Allora credevo di averlo studiato bene :mrgreen: ma più che altro in analisi 2 che io ricorda non abbiamo mai disegnato spettri o cose simili :-|
Un esercizio da analisi 2 era questo:
\begin{equation}
\left\{
\begin{aligned}
\label{nomechevuoitu}
&2+\frac{\pi}{4} \\
&2cosx
\end{aligned}
\right.
\end{equation}
che veniva definita sotto certe condizioni e poi ti veniva chiesto di calcolare i coefficienti a_0;a_1... oppure dimostrare altre ipotesi.
Insomma per risolverlo non ho mai disegnato spettri o grafici e nemmeno unito frequenze :mrgreen:
Grazie :-)
Ciaoo! O_/
Foto Utentetecfil
327 1 5 6
