Come collegare un potenziometro ad una serie di led
[11] Re: come collegare un potenziometro ad una serie di led
Messaggioda Foto Utentelidia » 7 giu 2013, 11:27
ragazziii ;( perché devo fare tutto questo casino non ci sto capendo niente xdd !! si la tensione deve essere 12 v poi non posso cambiare i paralelli perché è una scritta luminosa gia nel suo incasso e tutto salato ecc , quindi io vorrei aggiungere solo un potenziometro e vi ho detto che si puo aggiungere perché ho visto altre scritte luminose con un potenziometro liniare che abbassa e alza la luminosità dei led !!
Foto Utentelidia
47 5
[12] Re: come collegare un potenziometro ad una serie di led
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 7 giu 2013, 11:32
Quella che ti e' stata suggerita e' la soluzione migliore e ci vorrebbe troppo per spiegarti il perche'; ti basti sapere che, collegando i led come hai fatto, rischi che si brucino con il tempo, uno dopo l'altro.
Forse sarebbe stato meglio se ci avessi interpellato prima di aver fatto la maggior parte del lavoro ed in modo errato.
[13] Re: come collegare un potenziometro ad una serie di led
Messaggioda Foto UtentePietroBaima » 7 giu 2013, 11:33
allora, se hai già la soluzione e sei convinta che possa funzionare... prova!
Se per te va bene... costruiscila e vivi felice!
Pietro
PS: dove hai visto questa soluzione? potrebbe essere utile per tutti vederla.
nomi
Sul forum:
[pigreco]=π
[ohm]=Ω
[quadrato]=²
[cubo]=³
90,7k 7 12 13
[14] Re: come collegare un potenziometro ad una serie di led
Messaggioda Foto UtentePietroBaima » 7 giu 2013, 11:43
lidia ha scritto:ragazziii ;( perché devo fare tutto questo casino non ci sto capendo niente xdd !!
quindi a maggior ragione dovresti sforzarti di ascoltare quanto ti viene proposto.
lidia ha scritto: si la tensione deve essere 12 v
unico dato utile postato finora
lidia ha scritto:poi non posso cambiare i paralelli perché è una scritta luminosa gia nel suo incasso e tutto salato ecc
se vuoi che funzioni, ora e in futuro, ti conviene scassare l'incassato e dissalare il salato.
lidia ha scritto:, quindi io vorrei aggiungere solo un potenziometro
questo l'avevamo capito, postandoti le soluzioni che riteniamo migliori
lidia ha scritto:e vi ho detto che si puo aggiungere perché ho visto altre scritte luminose con un potenziometro liniare che abbassa e alza la luminosità dei led !!
magari dentro la scatola c'è un PWM... arcano atavico...
Pietro.
nomi
Sul forum:
[pigreco]=π
[ohm]=Ω
[quadrato]=²
[cubo]=³
90,7k 7 12 13
[15] Re: come collegare un potenziometro ad una serie di led
Messaggioda Foto Utentedimaios » 7 giu 2013, 12:00
PietroBaima ha scritto:magari dentro la scatola c'è un PWM... arcano atavico...
Come detto anche al post [4] ma ...... qualcuno non vuole capire. :cool:
Una mente aperta non sempre coincide con un cranio rotto! ;-)
Apri la mente Foto Utentelidia ... apri la mente ......
Foto Utentedimaios
30,2k 7 10 12
[16] Re: come collegare un potenziometro ad una serie di led
Messaggioda Foto Utenterusty » 7 giu 2013, 12:09
Secondo me solo fondendolo, a questo punto, puo' capire che il povero potenziometro è incapace di fronte a tanti elettroni.
Quanti ne ho bruciato io da piccolo, cercando di variare la velocita' di motorini e luminosita' di lampadine :!:
IMHO, quando il pericolo non è rilevante, a volte funziona di piu' far provare direttamente per ricevere un messaggio del tipo "Ragazzi, fumata bianca!?!?", piuttosto che scrivere lavagnate di formule e schemi che tanto neanche si leggono ;-)
L'esperienza dell'errore è molto piu' potente di qualsiasi parola o simbolo che potremmo mai scrivere.
Foto Utenterusty
4.075 2 9 11
[17] Re: come collegare un potenziometro ad una serie di led
Messaggioda Foto UtentePietroBaima » 7 giu 2013, 12:26
Esistono tre modi per imparare la saggezza:
Primo, con la riflessione, che è il metodo più nobile;
secondo, con l’imitazione, che è il metodo più facile;
terzo, con l’esperienza, che è il metodo più amaro.
Confucio
nomi
Sul forum:
[pigreco]=π
[ohm]=Ω
[quadrato]=²
[cubo]=³
90,7k 7 12 13
[18] Re: come collegare un potenziometro ad una serie di led
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 7 giu 2013, 12:34
Oh Lidia, tu che dell'italico idioma e della ragion fai strazio...
TardoFreak
[19] Re: Come collegare un potenziometro ad una serie di led
Messaggioda Foto Utentelidia » 9 ago 2013, 21:17
ragazzi scusatemi allora :(
Foto Utentelidia
47 5
[20] Re: Come collegare un potenziometro ad una serie di led
Messaggioda Foto UtentePietroBaima » 9 ago 2013, 21:23
Foto Utentelidia, hai poi inserito il potenziometro? Se sì, come? modificando il circuito?
Ciao!
Pietro.
nomi
Sul forum:
[pigreco]=π
[ohm]=Ω
[quadrato]=²
[cubo]=³
90,7k 7 12 13
