Come collegare un potenziometro ad una serie di led
31 messaggi
• Pagina 2 di 4 • 1, 2, 3, 4
ragazziii ;( perché devo fare tutto questo casino non ci sto capendo niente xdd !! si la tensione deve essere 12 v poi non posso cambiare i paralelli perché è una scritta luminosa gia nel suo incasso e tutto salato ecc , quindi io vorrei aggiungere solo un potenziometro e vi ho detto che si puo aggiungere perché ho visto altre scritte luminose con un potenziometro liniare che abbassa e alza la luminosità dei led !!
Quella che ti e' stata suggerita e' la soluzione migliore e ci vorrebbe troppo per spiegarti il perche'; ti basti sapere che, collegando i led come hai fatto, rischi che si brucino con il tempo, uno dopo l'altro.
Forse sarebbe stato meglio se ci avessi interpellato prima di aver fatto la maggior parte del lavoro ed in modo errato.
allora, se hai già la soluzione e sei convinta che possa funzionare... prova!
Se per te va bene... costruiscila e vivi felice!
Pietro
PS: dove hai visto questa soluzione? potrebbe essere utile per tutti vederla.
Pietro
PietroBaima
90,7k 7 12 13 - G.Master EY
lidia ha scritto:ragazziii ;( perché devo fare tutto questo casino non ci sto capendo niente xdd !!
quindi a maggior ragione dovresti sforzarti di ascoltare quanto ti viene proposto.
lidia ha scritto: si la tensione deve essere 12 v
unico dato utile postato finora
lidia ha scritto:poi non posso cambiare i paralelli perché è una scritta luminosa gia nel suo incasso e tutto salato ecc
se vuoi che funzioni, ora e in futuro, ti conviene scassare l'incassato e dissalare il salato.
lidia ha scritto:, quindi io vorrei aggiungere solo un potenziometro
questo l'avevamo capito, postandoti le soluzioni che riteniamo migliori
lidia ha scritto:e vi ho detto che si puo aggiungere perché ho visto altre scritte luminose con un potenziometro liniare che abbassa e alza la luminosità dei led !!
magari dentro la scatola c'è un PWM... arcano atavico...
Pietro.
PietroBaima
PietroBaima ha scritto:magari dentro la scatola c'è un PWM... arcano atavico...
Come detto anche al post [4] ma ...... qualcuno non vuole capire.
Una mente aperta non sempre coincide con un cranio rotto!
Apri la mente
dimaios
30,2k 7 10 12 - G.Master EY
Secondo me solo fondendolo, a questo punto, puo' capire che il povero potenziometro è incapace di fronte a tanti elettroni.
Quanti ne ho bruciato io da piccolo, cercando di variare la velocita' di motorini e luminosita' di lampadine
IMHO, quando il pericolo non è rilevante, a volte funziona di piu' far provare direttamente per ricevere un messaggio del tipo "Ragazzi, fumata bianca!?!?", piuttosto che scrivere lavagnate di formule e schemi che tanto neanche si leggono
L'esperienza dell'errore è molto piu' potente di qualsiasi parola o simbolo che potremmo mai scrivere.
rusty
4.075 2 9 11 - Utente disattivato per decisione dell'amministrazione proprietaria del sito
Esistono tre modi per imparare la saggezza:
Primo, con la riflessione, che è il metodo più nobile;
secondo, con l’imitazione, che è il metodo più facile;
terzo, con l’esperienza, che è il metodo più amaro.
Confucio
PietroBaima
Oh Lidia, tu che dell'italico idioma e della ragion fai strazio...
TardoFreak
TardoFreak
claudiocedrone
21,3k 4 7 9 - Master EY
PietroBaima
31 messaggi
Visitano il forum: Google Adsense [Bot] e 54 ospiti
pigreco]=π
