Buonasera,
Spesso sento dire che non è necessario ripristinare compartimentazioni antincendio quando il foro di passaggio necessario e' inferiore a 32mm (ad esempio passo in cavo attraverso un controsoffitto rei per alimentare delle plafoniere)... A me sembrano assurdità.... Ma hanno invece un fondamento? Grazie
Compartimentazione REI
13 messaggi
• Pagina 1 di 2 • 1, 2
Si è così, si basa su esperimenti pratici. E comunque è solo ammesso che non venga chiuso il foro interno ma intorno al tubo si deve ripristinare il REI e il tubo si deve attestare a una scatola di derivazione.
Michele Lysander Guetta
55,6k 7 10 12 - G.Master EY
Mi potresti dare qualche riferimento normativo? E se io attraverso il controsoffito con un cavo non protetto da tubo? Va bene?
E scusami se in ogni caso devo ripristinare il rei tra il tubo e la parete vuol dire che devo mettere ad esempio della schiuma o del silicone rei tra tubo e parete, ma nel caso che sia più di 32 devo mettere un collare, giusto?
arabino1983
568 3 4 8 - Sostenitore
arabino1983 ha scritto:Mi potresti dare qualche riferimento normativo?
Non mi ricordo a memoria, cercherò.
arabino1983 ha scritto:E se io attraverso il controsoffito con un cavo non protetto da tubo? Va bene?
Solo se copri il foro con scatola di derivazione da ambo i lati.
arabino1983 ha scritto:E scusami se in ogni caso devo ripristinare il rei tra il tubo e la parete vuol dire che devo mettere ad esempio della schiuma o del silicone rei tra tubo e parete, ma nel caso che sia più di 32 devo mettere un collare, giusto?
Il ripristino può essere fatto in vari modi intorno al tubo, lo sconto normativo è che non sei obbligato a riempire il tubo. Se superi i 33 mm di diametro devi schiumare anche all'interno o sistemi alternativi.
Ok grazie, se appena puoi riesci a darmi qualche riferimento normativo almeno capisco bene. Grazie 1000
arabino1983
Riprendo questa discussione perché avrei bisogno di un chiarimento da parte di Mike. In particolare, volevo capire questo; nel caso di un cavo con sezione inferiore a 150 mmq, che attraversa ad esempio un solaio in cartongesso, perché dovrei utilizzare delle scatole per coprire il foro? Quale è il loro scopo?
Grazie.
Grazie.
ale74 ha scritto:Riprendo questa discussione perché avrei bisogno di un chiarimento da parte di Mike. In particolare, volevo capire questo; nel caso di un cavo con sezione inferiore a 150 mmq, che attraversa ad esempio un solaio in cartongesso, perché dovrei utilizzare delle scatole per coprire il foro? Quale è il loro scopo?
Grazie.
Non è che devi utilizzare la scatola, la norma CEI 64-8 derogava la sigillatura interna delle tubazioni passanti una parete REI se il foro è inferiore a 710 mmq e con grado di protezione di almeno IP 33, inclusa la sua estremità se penetra in ambiente chiuso.
Ad un recente convegno (mi pare proprio del CEI) uno dei VVFF diceva che con la prossima "variante fuoco" delle cei 64-8 questa "opzione" decade.
O ripristino con mezzi idonei o niente deroghe a fori passanti a seconda del diametro.
Ho poca memoria, ma mi sembra di ricordare questo.
Altrove. .Volutamente Anonimo
13 messaggi
Visitano il forum: Nessuno e 193 ospiti
