Salve.
Su un edificio di dieci piani è stato montato un ponteggio a sbalzo esclusivamente al decimo piano.
Il quadro di cantiere è derivato dalle parti comuni di questo edificio che è provvisto di cabina (quindi sistema TN-S).
L'edificio è provvisto di parafulmine.
In questo caso devo collegare a terra il ponteggio?
E' necessario effettuare la valutazione del rischio contro i fulmini?
Ponteggio a sbalzo
14 messaggi
• Pagina 1 di 2 • 1, 2
Secondo me sarebbe opportuno collegare il ponteggio all'impianto LPS esistente, dopo aver effettuato una valutazione del rischio fulminazione, tenendo conto delle dimensioni del ponteggio che vanno a modificare la sagoma del fabbricato (in quanto a sbalzo).
Se dalla valutazione verrà fuori che la struttura è protetta con l'LPS esistente, basterà collegare il ponteggio all'LPS.
simp ha scritto:Salve.
simp ha scritto:Per verificare se è una massa estranea
Quella è la misura della resistenza VERSO terra.
Se il ponteggio è installato solo sul tetto a sbalzo verso il "vuoto" sicuramente non sarà una massa estranea in quanto avrà una resistenza sicuramente superiore a 1000 ohm.
Se il fabbricato è dotato di un LPS, tutti i corpi metallici che non rispettano la distanza di sicurezza devono essere collegate a questo.
Sicuramente il ponteggio non la rispetterà.
Hermann Hesse - Siddharta
simp ha scritto:Quindi in definitiva devo verificare se il ponteggio è protetto dalle scariche atmosferiche dall'impianto LPS presente e collegarlo ad esso?
Esattamente!
In caso in cui l'LPS non protegga il ponteggio metallico bisognerà integrarlo.
Verifica o non verifica hai un LPS onde per cui devi collegarci anche il ponteggio (che sicuramente sarà a ridosso)
14 messaggi
