Ponteggio a sbalzo
[1] Ponteggio a sbalzo
Messaggioda Foto Utentesimp » 4 set 2013, 12:23
Salve.
Su un edificio di dieci piani è stato montato un ponteggio a sbalzo esclusivamente al decimo piano.
Il quadro di cantiere è derivato dalle parti comuni di questo edificio che è provvisto di cabina (quindi sistema TN-S).
L'edificio è provvisto di parafulmine.
In questo caso devo collegare a terra il ponteggio?
E' necessario effettuare la valutazione del rischio contro i fulmini?
Foto Utentesimp
30 1 2 6
[2] Re: Ponteggio a sbalzo
Messaggioda Foto UtenteKOTOR89 » 4 set 2013, 12:46
simp ha scritto:Salve.
Secondo me sarebbe opportuno collegare il ponteggio all'impianto LPS esistente, dopo aver effettuato una valutazione del rischio fulminazione, tenendo conto delle dimensioni del ponteggio che vanno a modificare la sagoma del fabbricato (in quanto a sbalzo).
Se dalla valutazione verrà fuori che la struttura è protetta con l'LPS esistente, basterà collegare il ponteggio all'LPS.
Foto UtenteKOTOR89
38 2 4
[3] Re: Ponteggio a sbalzo
Messaggioda Foto Utentesimp » 4 set 2013, 14:03
in questo caso non ce bisogno di fare la misura di terra?
Foto Utentesimp
30 1 2 6
[4] Re: Ponteggio a sbalzo
Messaggioda Foto UtenteKOTOR89 » 4 set 2013, 15:18
Misura di terra per cosa?
Foto UtenteKOTOR89
38 2 4
[5] Re: Ponteggio a sbalzo
Messaggioda Foto Utentesimp » 4 set 2013, 15:56
Per verificare se è una massa estranea
Foto Utentesimp
30 1 2 6
[6] Re: Ponteggio a sbalzo
Messaggioda Foto UtenteKOTOR89 » 4 set 2013, 16:42
simp ha scritto:Per verificare se è una massa estranea
Quella è la misura della resistenza VERSO terra.
Se il ponteggio è installato solo sul tetto a sbalzo verso il "vuoto" sicuramente non sarà una massa estranea in quanto avrà una resistenza sicuramente superiore a 1000 ohm.
Foto UtenteKOTOR89
38 2 4
[7] Re: Ponteggio a sbalzo
Messaggioda Foto Utentesimp » 4 set 2013, 16:48
Quindi in definitiva devo verificare se il ponteggio è protetto dalle scariche atmosferiche dall'impianto LPS presente e collegarlo ad esso?
Foto Utentesimp
30 1 2 6
[8] Re: Ponteggio a sbalzo
Messaggioda Foto Utenterosino » 4 set 2013, 16:55
Se il fabbricato è dotato di un LPS, tutti i corpi metallici che non rispettano la distanza di sicurezza devono essere collegate a questo.
Sicuramente il ponteggio non la rispetterà.
Hermann Hesse - Siddharta
Foto Utenterosino
3.571 2 7 11
[9] Re: Ponteggio a sbalzo
Messaggioda Foto UtenteKOTOR89 » 4 set 2013, 17:00
simp ha scritto:Quindi in definitiva devo verificare se il ponteggio è protetto dalle scariche atmosferiche dall'impianto LPS presente e collegarlo ad esso?
Esattamente!
In caso in cui l'LPS non protegga il ponteggio metallico bisognerà integrarlo.
Foto UtenteKOTOR89
38 2 4
[10] Re: Ponteggio a sbalzo
Messaggioda Foto Utenterosino » 4 set 2013, 17:04
Verifica o non verifica hai un LPS onde per cui devi collegarci anche il ponteggio (che sicuramente sarà a ridosso)
Foto Utenterosino
3.571 2 7 11
Visitano il forum: Google Adsense [Bot] e 70 ospiti
