Transistor come interruttore con assorbimento
[1] Transistor come interruttore con assorbimento
Messaggioda Foto Utenteegystep » 14 set 2013, 14:55
Buongiorno a tutti :) dopo infinite ricerche sul web mi rivolgo a questo splendido forum. ..ho realizzato un circuto che funge da caricabatterie x dispositivi USB (cellulare, auricolare...) da mettere in macchina. Ho usato un lm350 x via della massima corrente che è pari a 3 ampere. Il problema è arrivato quando ho recuperato un pnp da un altro caricabatterie da auto. Non riesco a collegarlo in modo da farlo condurre quando dal lm350 esce corrente. Ho provato con un npn (13006) e ci sono riuscito :D ora però ho 4.5 volt in uscita....avevo pensato di spingere di più il 350 fino ad avere 5 volt sul transistor che ne dite ?
Foto Utenteegystep
10 3
[2] Re: Transistor come interruttore con assorbimento
Messaggioda Foto UtenteStefDrums » 14 set 2013, 15:03
Scusami, ma non riesco a capire come stai collegano tutto. Posta uno schema (FidoCADj).
Ciao!
240 1 6 9
[3] Re: Transistor come interruttore con assorbimento
Messaggioda Foto Utentemrc » 14 set 2013, 15:05
Ciao.
Una guida, all' uso di FIDOCADJ, la trovi al seguente link:
http://www.electroyou.it/elettrodomus/w ... -per-tonni
Foto Utentemrc
10,5k 6 11 13
[4] Re: Transistor come interruttore con assorbimento
Messaggioda Foto Utenteegystep » 15 set 2013, 13:04
questo è con l'npn e funziona solo che in uscita ho 4,6 volt circa, ma potrei risolvere aumentando la tensione di uscita del lm350...quello che non funziona è con il pnp. inoltre sul datasheet del diodo c'è scritto come corrente massima 1 ampere, posso metterne 3 in parallelo o mi consigliate di sceglierne un altro?
Foto Utenteegystep
10 3
[5] Re: Transistor come interruttore con assorbimento
Messaggioda Foto Utenteegystep » 15 set 2013, 13:20
Questo invece è con il pnp che ho recuperato dal caricabatterie vecchio (che funzionava, premetto :) )
con questo circuito all'applicazione del carico il led si accende, ma al carico non arriva corrente perché gli arriva una tensione di 3,4 volt :? adesso a me non fa differenza usare l'npn o il pnp, è la curiosità di capire dove sbaglio :) grazie e scusate per il posto confusionato di ieri ma scrivevo da cellulare
Foto Utenteegystep
10 3
[6] Re: Transistor come interruttore con assorbimento
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 15 set 2013, 13:34
Ma quale sarebbe lo scopo di questi circuiti aggiuntivi se hai gia' una tensione ricavata dal LM350 di 5V?
[7] Re: Transistor come interruttore con assorbimento
Messaggioda Foto Utentestefanodelfiore » 15 set 2013, 14:06
Dalla descrizione un po' confusa mi sembra di capire che Foto Utenteegystep voglia accendere un led quando c'è corrente erogata dal carica batteria.
Stefano
1.673 3 8
[8] Re: Transistor come interruttore con assorbimento
Messaggioda Foto Utenteegystep » 15 set 2013, 14:50
si esatto, vorrei accendere il led quando il caricabatteria sta caricando
Foto Utenteegystep
10 3
[9] Re: Transistor come interruttore con assorbimento
Messaggioda Foto Utentestefanodelfiore » 15 set 2013, 17:48
La caduta di tensione che lamenti in uscita del primo circuito è legata alla caduta di tensione ai capi del diodo 1N4007 quando percorso da corrente.
Questa caduta che hai sul diodo quando percorso da corrente fa sì che il transistore possa entrare in conduzione.
Il secondo circuito è sbagliato in quanto il transistore risulta in conduzione indipendentemente dalla corrente che circola nella batteria . Se osservi vedi che la giunzione base emettitore del transistore è polarizzata direttamente, quindi il transistore è sempre in conduzione.
In ogni caso sia che usi un transistore npn o un pnp il comportamento del circuito rimane lo stesso.
Stefano
1.673 3 8
[10] Re: Transistor come interruttore con assorbimento
Messaggioda Foto Utenteegystep » 15 set 2013, 18:12
Grazie della risposta. quindi nel secondo caso ho sbagliato a collegare la resistenza della base a massa, giusto?
Per quel che concerne il diodo, questo può limitare anche la corrente che arriva alla batteria?
Foto Utenteegystep
10 3
