Contatore con led infrarosso e ricevitore
[51] Re: Contatore con led infrarosso e ricevitore
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 18 set 2013, 17:09
Abbi pazienza ma non me la sento proprio; per capirci qualcosa in quel guazzabuglio, ci vorrebbe almeno una settimana; guardano le saldature mi viene da pensare che possano esserci uno o piu' falsi contatti tra una piazzola e l'altra.
[52] Re: Contatore con led infrarosso e ricevitore
Messaggioda Foto UtenteCavaliereSbullonato » 18 set 2013, 17:18
non c'è problema posso sapere almeno se il pin 11 del 4510 di destra è inutilizzato
43 6
[53] Re: Contatore con led infrarosso e ricevitore
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 18 set 2013, 17:54
Ho riguardato lo schema e in effetti nel contatore di destra c'e' qualcosa di anomalo; mi sono ricordato poi che era stato configurato cosi' per un conteggio ridotto.
Il circuito comunque dovrebbe funzionare ugualmente anche se il conteggio non potrebbe superare il numero 29; per ovviare a cio' e lasciando inalterati gli altri collegamenti, attieniti anche per il primo contatore a questo schema:
Anche per i collegamenti con il relativo dipswitch, ripeti quelli dello schema di sinistra.
[54] Re: Contatore con led infrarosso e ricevitore
Messaggioda Foto UtenteCavaliereSbullonato » 18 set 2013, 18:05
fatto dopo questo aggiornamento i display mi segnano 00 , ma comunque toccando i dip switch nulla cambia cercando per il montaggio dei display stamattina ho trovato questo schema che mi sembra simile al tuo
43 6
[55] Re: Contatore con led infrarosso e ricevitore
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 18 set 2013, 18:07
Si e' praticamente identico; dove lo hai trovato?
P.S. Ma quando muovi gli switch, premi contemporaneamente il comando PRESET?
[56] Re: Contatore con led infrarosso e ricevitore
Messaggioda Foto UtenteCavaliereSbullonato » 18 set 2013, 18:09
era su questo sito qui http://members.shaw.ca/roma/up-down.html a questo punto che devo fare lo rifaccio da capo ?
43 6
[57] Re: Contatore con led infrarosso e ricevitore
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 18 set 2013, 18:13
Beh, la tua realizzazione non e' delle migliori; il mio consiglio - visto che su quel sito c'e' anche lo schema del PCB - e' di rifarlo ordinatamente su millefori seguendo quella traccia, magari allargandosi un po' :D .
[58] Re: Contatore con led infrarosso e ricevitore
Messaggioda Foto UtenteCavaliereSbullonato » 18 set 2013, 18:15
il problema è che verrà un altro casotto perché le piste le devo fare io dato che la millefori è generica e non predisposta tipo saldi i componenti e vai come nei kit che si vendono
43 6
[59] Re: Contatore con led infrarosso e ricevitore
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 18 set 2013, 18:18
Non necessariamente; leggiti questo articolo in cui puoi trovare una mia realizzazione di un orologio digitale su millefori (che mi pare piu' complicato di questo schema) ed altri interessanti suggerimenti.
Se hai tempo e voglia, tutto e possibile :mrgreen:
[60] Re: Contatore con led infrarosso e ricevitore
Messaggioda Foto UtenteCavaliereSbullonato » 18 set 2013, 18:32
bella guida è più o meno quello che ho imparato a fare da solo per non complicarmi ulteriormente comunque lo rifaccio che facciamo prima
43 6
