Messa a terra pali illuminazione pubblica
[121] Re: Messa a terra pali illuminazione pubblica
Messaggioda Foto Utenteadmin » 18 set 2013, 19:20
charman ha scritto:Ho percepito che c'è un meccanismo di voti, medaglie...etc, mi spiegato come funziona? Vorrei elargirvi un po' di complimenti...
Voti
Medaglie
Foto Utenteadmin
196,7k 9 12 17
Manager
Manager
[122] Re: Messa a terra pali illuminazione pubblica
Messaggioda Foto Utentecharman » 18 set 2013, 22:54
Grazie, intanto ci butto un occhio.
Foto Utentecharman
25 4
[123] Re: Messa a terra pali illuminazione pubblica
Messaggioda Foto Utenterosino » 19 set 2013, 9:30
charman ha scritto:Purtroppo le accensioni devono essere ritardate in quanto se accendo tutto insieme ho una assorbimento allo spunto di circa 12,5 kW.
Circa la corrente di spunto in accensione ti confesso che da parte mia non c'è molta chiarezza.
Quelle volte che mi è capitato di parlare con i vari rappresentanti (non me ne vogliano ma di tecnici non se ne trovano molti) questi parlano di considerare il doppio.
Su alcuni documenti in rete invece si parla di un 120/130% della corrente nominale.
Per la mia esperienza personale posso dirti che nel tuo caso farei tranquillamente un'unica accensione.
Hermann Hesse - Siddharta
Foto Utenterosino
3.571 2 7 11
[124] Re: Messa a terra pali illuminazione pubblica
Messaggioda Foto Utentecharman » 19 set 2013, 13:44
Per la mia esperienza personale posso dirti che nel tuo caso farei tranquillamente un'unica accensione.[/quote]
Grazie Rosino, per le lampade in questione è dichiarato un 180%...
Tra poco vi allego i quadri definitivi...così mi date un feedback...
Ultima modifica di Foto Utenteadmin il 19 set 2013, 14:56, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: eliminata citazione integrale inutile del messaggio che precede. Usare CITA con criterio
Foto Utentecharman
25 4
[125] Re: Messa a terra pali illuminazione pubblica
Messaggioda Foto Utentecharman » 20 set 2013, 21:03
Ragazzi scusatemi...chiedo a voi che avete più esperienza. Il quadro di tutto quello che abbiamo discusso l'ho costruito con il software dato in dotazione dalla marche degli interruttori che avevo scelto. A questo punto l'elettricista mi chiede se è possibile cambiare marca di interruttori.
Secondo voi, le caratteristiche d'intervento dei dispositivi sono le stesse per le diverse marche?
Cioè se prendo un MTD curva C da 25 A di una marca X e lo stesso di una marca Y, le curve cambiano?
Se sì, a questo punto dovrei ricontrollarmi tutti i dispositivi ad uno ad uno?
Foto Utentecharman
25 4
[126] Re: Messa a terra pali illuminazione pubblica
Messaggioda Foto Utenteligabue » 21 set 2013, 11:04
In generale, per interruttori modulari di piccola portata, a parità di caratteristiche nominali, non c'è molta fifferenza tra le varie marche/modelli; quindi, io starei tranquillo.
saluti
Foto Utenteligabue
570 3 8
[127] Re: Messa a terra pali illuminazione pubblica
Messaggioda Foto Utentecharman » 21 set 2013, 13:31
ligabue ha scritto: per interruttori modulari di piccola portata.
saluti
Grazie per la risposta. Cosa intendi per piccola portata? Nel mio quadro l'interruttore più grande è da 32 A.
Foto Utentecharman
25 4
[128] Re: Messa a terra pali illuminazione pubblica
Messaggioda Foto Utenterosino » 21 set 2013, 14:25
Si, vai tranquillo.
Gli scostamenti sono minimi
Foto Utenterosino
3.571 2 7 11
[129] Re: Messa a terra pali illuminazione pubblica
Messaggioda Foto Utentecharman » 21 set 2013, 20:51
rosino ha scritto:Gli scostamenti sono minimi
Ma anche le curve d'intervento? Io le ho tarate controllando i parametri di avvio delle pompe, per fare in modo che all'avvio i tempi di intervento fossero almeno il doppio dei tempi di spunto...
Foto Utentecharman
25 4
[130] Re: Messa a terra pali illuminazione pubblica
Messaggioda Foto Utentecharman » 22 set 2013, 1:57
Ragazzi...vi allego sotto le curve Gewiss (a sinistra) e Bticino (a destra); purtroppo le curve sono diverse. Guardate a due volte la corrente nominale (cioè dove più o meno a me serve); in un caso ho 8 secondi, nell'altro ne ho più di 20. A me sembra stranissimo, ma forse sono io che non li so leggere bene. Infatti mentre in un caso i numeri dell'asse delle correnti è ben leggibile, nell'altro non tanto. Voi capite come sono divisi i valori nel grafico Bticino? Mi confermate la differenza consistente?
Foto Utentecharman
25 4
Visitano il forum: Nessuno e 153 ospiti
