Equivalente di Norton
[21] Re: EQUIVALENTE DI Norton
Messaggioda Foto Utenteandres90 » 20 set 2013, 0:00
hai ragione, infatti mi sembra un po' incoerente la soluzione proposta dal testo. comunque l'importante è che ho scoperto quest'altra possibile semplificazione del partitore :ok:
Foto Utenteandres90
124 3 7
[22] Re: EQUIVALENTE DI Norton
Messaggioda Foto UtenteRenzoDF » 20 set 2013, 0:14
Senza vincoli risolutivi, la più rapida soluzione è attraverso Millman, lo conosci?
[23] Re: EQUIVALENTE DI Norton
Messaggioda Foto Utenteandres90 » 20 set 2013, 0:17
l'enunciato del teorema con la formuletta sì, ma son dovuto andare a cercarmelo io su wikipedia perché sulle dispense del prof non c'è traccia (e proprio oggi, mi è capitato di leggere alcuni tuoi post qui sul forum in cui notavi che effettivamente è un teorema bistrattato a livello accademico, e non ne capisco il motivo). come si applicherebbe in questo caso?
Foto Utenteandres90
124 3 7
[24] Re: EQUIVALENTE DI Norton
Messaggioda Foto UtenteRenzoDF » 20 set 2013, 10:27
andres90 ha scritto:... come si applicherebbe in questo caso?
Così
{{V}_{0}}=\frac{\frac{{{E}_{1}}}{{{R}_{1}}}+{{J}_{3}}}{\frac{1}{{{R}_{1}}}+\frac{1}{{{R}_{2}}}}=\frac{\frac{12}{6}+2}{\frac{1}{6}+\frac{1}{3}}=8\,\text{V}
[25] Re: EQUIVALENTE DI Norton
Messaggioda Foto Utenteandres90 » 20 set 2013, 13:37
Perfetto, grazie! :D
Ho risolto un altro esercizio, il cui scopo è trovare Vx:
Ho prima risolto applicando Millman, considerando come nodi A e B gli estremi del resistore da 8\Omega, a sistema con la LKT della maglia di sinistra e mi trovo col risultato. Poi ho seguito un'altra strada (più tortuosa forse, ma voglio capire dove sbaglio) e cioè ho trasformato il circuito così:
ma se applico il partitore di corrente, arrivo ad un risultato diverso della Vx:
I1 =( I + I' ) * R2 * R3 / (R2*R3 + R1*R3 + R1*R2)
ove I = 4 A, I' = Vx/3, R1 = 3\Omega, R2= 8\Omega, R3= 6\Omega
in cosa sbaglio?
Foto Utenteandres90
124 3 7
[26] Re: EQUIVALENTE DI Norton
Messaggioda Foto UtenteRenzoDF » 20 set 2013, 14:08
Sbagli nel pensare che Norton sia equivalente anche dal punto di vista "interno" e non solo da quello "esterno", ovvero ai morsetti. ;-)
In poche parole, usando Norton "perdi" il nodo sinistro della grandezza pilota, quello fra i 3 ohm ed il positivo del generatore.
BTW non occorre mettere a sistema Millman e KVL, si possono uguagliare direttamente i due diversi modi per il calcolo della V0 ;-)
{{V}_{0}}=\frac{\frac{12}{3}+\frac{2{{v}_{x}}}{6}}{\frac{1}{3}+\frac{1}{8}+\frac{1}{6}}=12-{{v}_{x}}
[27] Re: EQUIVALENTE DI Norton
Messaggioda Foto Utenteandres90 » 20 set 2013, 14:39
si, di fatto abbiamo scritto la stessa cosa perché poi facendo l'uguaglianza membro a membro arrivo alla stessa equazione.
RenzoDF ha scritto:Sbagli nel pensare che Norton sia equivalente anche dal punto di vista "interno" e non solo da quello "esterno", ovvero ai morsetti. ;-)
qua non ho capito, perdonami :-)
Foto Utenteandres90
124 3 7
[28] Re: EQUIVALENTE DI Norton
Messaggioda Foto UtenteRenzoDF » 20 set 2013, 15:21
andres90 ha scritto:... qua non ho capito, perdonami
Intendo dire che, quando usiamo Thevenin o Norton al fine di trovare un circuito equivalente per una particolare sotto-rete, detto circuito equivalente, sarà tale solo come comportamento ai morsetti, ovvero come comportamento nei confronti dell'ambiente esterno.
Nel nostro caso abbiamo trasformato con Norton la serie del GIT e del resistore da 3 ohm e quindi abbiamo racchiuso nella blackbox del circuito equivalente entrambi i bipoli; da questo momento in poi, dentro la blackbox non possiamo più andarci, possiamo solo "guardarla" dai morsetti esterni A e B e quindi abbiamo (nel nostro caso particolare) "perso" un nodo importante della rete, ovvero quello sinistro (+) della tensione pilota.
Nella rete equivalente destra, l'equivalenza non è anche interna ma solo esterna e il punto P non è più disponibile, rendendo indeterminata la tensione pilota vx; per convincersi ti basterà notare che, mentre a vuoto nel resistore sinistro non circola corrente, in quello destro ciò non avviene e quindi il resistore R pur uguale come valore resistivo, non è completamente equivalente al resistore R iniziale; vx è nulla nella prima rete, sarebbe pari a R*J nella seconda.
Morale della favola DENTRO LA BLACKBOX nun se guarda! :mrgreen:
[29] Re: EQUIVALENTE DI Norton
Messaggioda Foto Utenteandres90 » 20 set 2013, 18:19
mi è chiaro il tuo discorso, però mi manca ancora uno step per vedere la luce :D se torniamo al caso concreto dell'esercizio e alla formula che ho scritto nel post 25, l'errore in sostanza qual è?
e poi: perché al post 18, invece, quella trasformazione non presentava problemi rispetto a quanto mi hai spiegato prima?
Foto Utenteandres90
124 3 7
[30] Re: EQUIVALENTE DI Norton
Messaggioda Foto UtenteRenzoDF » 20 set 2013, 18:50
andres90 ha scritto:... se torniamo al caso concreto dell'esercizio e alla formula che ho scritto nel post 25, lì l'errore qual è?
Guardando solo ora per bene quelle tue relazioni, mi sembra che ci siano anche degli "errori di battitura", e non capisco a cosa serva il partitore di corrente, ad ogni modo supponendo che tu abbia considerato la tensione pilota come quella presente ai morsetti di R1, quello è l'errore!, ... per quanto ti ho in precedenza spiegato.
andres90 ha scritto:... perché al post 18, invece, quella trasformazione non presentava problemi rispetto a quanto mi hai spiegato prima?
Perché in quella rete, la sottorete trasformata e messa nella blackbox, interagiva con l'esterno solo attraverso il suo comportamento ai morsetti (tensione e corrente) e non si andava a "occultare" nessuna grandezza pilota.
Visitano il forum: Nessuno e 32 ospiti
