Sostituzione trasformatore rotto amplificatore, senza dati
claudiocedrone
21,3k 4 7 9 - Master EY
ehm ehm ho visto solo ora gli avvisi di non quotare inutilmente... scusate, su altri forum non ci si fa caso... e ammetto di non aver ancora letto le regole del forum... di giorno, al lavoro, ho i secondi contati per connettermi, mentre alla sera, a casa, uso uno smartphone che non è il massimo della comodità per fare certe cose tra cui leggere testi lunghi. prometto che mi applicherò !
tornando al problema amplificatore, ho fatto le prove consigliate sul forum :
- bussola : esito negativo, nessun minimo movimento dando tensione
- prova dell integrità dei circuiti di uscita :
raschiando le saldature e poi mettendo il tester x mi surare la resistenza, con qualsiasi scala di ohm e anche provando diverse combinazioni di contatti dei punti di uscita, ottengo sempre al tester 0 ohm ossia come toccare con i puntali un incudine...
l integrato ha questa sigla
STK 2038 STEREO POWER AMPLIFIER
Ultima modifica di
indianajones2 il 26 set 2013, 22:02, modificato 3 volte in totale.
indianajones2
55 2 - Messaggi: 39
Bene vuol dire che non arriva Tensione al primario,oppure arriva tensione ma il primario non Funziona.
hai visto quanto era veloce il metodo?
Quindi adesso con i puntali del tester in Ohm misura sulla spina con l'interruttore chiuso.
Se anche adesso non misura nessuna resistenza,devi indagare sui fili di Entrata 230Vac del Trafo.
⋮ƎlectroYou
stefanob70
14,1k 5 11 13 - Master EY
indianajones2 ha scritto:...mettendo il tester x misurare la resistenza, con qualsiasi scala di ohm e anche provando diverse combinazioni di contatti dei punti di uscita, ottengo sempre al tester 0 ohm ossia come toccare con i puntali un incudine...
cioè misuri valore ohmico pari a zero, ovvero continità elettrica come se mettessi in contatto fra loro i puntali
cioè cosi...
un'altra domanda,le misure si riferiscono ai conduttori relativi al secondario ed al primario del trasformatore ?
dunque, riassumo un attimo la situazione :
il tester dice che la 220arriva all ingresso del trasformatore, ma non esce alcuna tensione trasformata.
col tester risulta, all uscita, una resistenza pari a zero, come far toccare le punte.
gli avvolgimenti del trasformatore sono di fatto irraggiungibili senza togliere le saldature.
se si capisce la tensione o le tensioni di uscita e la combinazione giusta di colori dei cavetti è fatta, ne metto uno nuovo fuori tagliando e riutilizzando i cavetti esistenti.
a domani!
a domani!
indianajones2
55 2 - Messaggi: 39
indianajones2 ha scritto:il tester dice che la 220arriva all ingresso del trasformatore, ma non esce alcuna tensione trasformata.
indianajones2 ha scritto:col tester risulta, all uscita, una resistenza pari a zero, come far toccare le punte.
sulla base di queste due rilevazioni si direbbe che il primario del trafo sia guasto (aperto) però per averne la certezza,a mio avviso è il caso di tirar fuori questo benedetto trafo dalla sua sede e misurare direttamente gli avvolgimenti primario e secondario con il multimetro in portata ohm sui conduttori.... puoi farlo ?
La bussola non mente.
c'e' un problema sul primario allora.
⋮ƎlectroYou
stefanob70
aggiungo che non provo la spina con interruttore chiuso perché il tester mi da la 220 proprio al primario, cioè dopo il filo e dopo l interruttore ed anche al fusibile. grazie per l aiuto e anche x i disegnini!
indianajones2
55 2 - Messaggi: 39
indianajones2 ha scritto: non provo la spina con interruttore chiuso perché il tester mi da la 220 proprio al primario,...
ok. quindi cavo-interruttore son buoni ...
però credo che il trafo si debba smontare dalla sua sede,per le misure già indicate ma anche per vedere se il trafo presenta la possibilità di intervenire su una sua possibile protezione termica...
NB
in caso di disinstallazione del trafo annotarsi perbene la corrispondenza conduttori/reofori del PCB, magari con immagini.
Visitano il forum: Nessuno e 169 ospiti
