Ciao, ho un generatore di tensione in serie con una barra movente immersa in un campo magnetico; essendo percorsa da corrente la barra è soggetta ad una forza meccanica. per la legge di lenz una variazione del flusso induce una tensione indotta che si oppone al movimento stesso della barra. (spero di essere stato chiaro, altrimenti posto un disegno; le cose comunque sono molto semplici da immaginare)
Domanda: è possibile che quella tensione indotta sia maggiore della tensione del generatore a monte e di segno opposto? cioè la potenza generante non dovrebbe essere uguale alla potenza utilizzatrice?
grazie
Motore elettrico lineare
8 messaggi
cencia ha scritto:... spero di essere stato chiaro, altrimenti posto un disegno
Purtroppo non lo sei stato e quindi sono indispensabili: un disegno ed il testo originale.
... Ad ogni modo, cercando nel frattempo di indovinare, direi che se la barra si muove (translando o ruotando) solo in quanto parte della maglia costituita dal GIT e forse da un innominato resistore di limitazione, e non risulta soggetta ad altre forze (attriti compresi), dopo un transitorio iniziale, andrà a portarsi ad una velocità tale da bilanciare completamente, via Lenz, la fem del generatore.
Se e' un tentativo di ipotizzare una macchina overunity, non funziona.
Mario
Mario
Mario Maggi
mario_maggi
20,0k 3 11 12 - G.Master EY
secondo me se la muovi moooolto velocemente.....si
8 messaggi
