Motore elettrico lineare
[1] Motore elettrico lineare
Messaggioda Foto Utentecencia » 2 ott 2013, 11:57
Ciao, ho un generatore di tensione in serie con una barra movente immersa in un campo magnetico; essendo percorsa da corrente la barra è soggetta ad una forza meccanica. per la legge di lenz una variazione del flusso induce una tensione indotta che si oppone al movimento stesso della barra. (spero di essere stato chiaro, altrimenti posto un disegno; le cose comunque sono molto semplici da immaginare)
Domanda: è possibile che quella tensione indotta sia maggiore della tensione del generatore a monte e di segno opposto? cioè la potenza generante non dovrebbe essere uguale alla potenza utilizzatrice?
grazie
Foto Utentecencia
8 1 5
[2] Re: Motore elettrico lineare
Messaggioda Foto UtenteRenzoDF » 2 ott 2013, 15:57
cencia ha scritto:... spero di essere stato chiaro, altrimenti posto un disegno
Purtroppo non lo sei stato e quindi sono indispensabili: un disegno ed il testo originale.
... Ad ogni modo, cercando nel frattempo di indovinare, direi che se la barra si muove (translando o ruotando) solo in quanto parte della maglia costituita dal GIT e forse da un innominato resistore di limitazione, e non risulta soggetta ad altre forze (attriti compresi), dopo un transitorio iniziale, andrà a portarsi ad una velocità tale da bilanciare completamente, via Lenz, la fem del generatore.
[3] Re: Motore elettrico lineare
Messaggioda Foto Utentemario_maggi » 2 ott 2013, 22:32
Se e' un tentativo di ipotizzare una macchina overunity, non funziona.
Mario
Mario Maggi
20,0k 3 11 12
-1
[4] Re: Motore elettrico lineare
Messaggioda Foto Utentecencia » 3 ott 2013, 16:37
ciao posto problema in Immagine.jpg.
è possibile che su R2 che si muove ci sia una tensione indotta più grande della tensione del generatore V1?
Foto Utentecencia
8 1 5
[5] Re: Motore elettrico lineare
Messaggioda Foto Utentecencia » 4 ott 2013, 16:43
ripongo la questione:
è possibile trovare che nella barra movente R2 un tensione indotta dovuta al movimento in un campo magnetico, superiore alla tensione del generatore a monte?
Foto Utentecencia
8 1 5
[6] Re: Motore elettrico lineare
Messaggioda Foto Utentelillo » 4 ott 2013, 18:10
secondo me se la muovi moooolto velocemente.....si
Foto Utentelillo
20,5k 7 12 13
[7] Re: Motore elettrico lineare
Messaggioda Foto Utentecencia » 5 ott 2013, 14:05
è come pensavo.... infatti la potenza del generatore e quella della barra semovente non sono completamente legate...
Foto Utentecencia
8 1 5
[8] Re: Motore elettrico lineare
Messaggioda Foto UtenteRenzoDF » 5 ott 2013, 15:22
Giusto per curiosità, si può conoscere quale sia il "movente" della barra, nel tuo problema?
