Giocare con FidoCadJ
[11] Re: Giocare con FidoCadJ
Messaggioda Foto Utentesimo85 » 2 ott 2013, 19:42
Eh dammi il tempo Foto UtenteDirtyDeeds li stavo facendo lo giuro :mrgreen:
EDIT: cambiate le linee da tratteggiate a continue.
Foto Utentesimo85
30,9k 7 12 13
Disattivato su sua richiesta
[12] Re: Giocare con FidoCadJ
Messaggioda Foto Utentemir » 2 ott 2013, 21:36
accolgo con piacere l'invito di Foto Utenteadmin ed Foto Utenteattilio e pubblico di getto...qualche piccolo attrezzo..by FidocadJ. :mrgreen:
[13] Re: Giocare con FidoCadJ
Messaggioda Foto Utentemir » 3 ott 2013, 10:29
riprongo qui un disegno di qualche thread fa ... con un po di restyling ... :mrgreen:
[14] Re: Giocare con FidoCadJ
Messaggioda Foto Utenteattilio » 3 ott 2013, 20:13
Cabina prefabbricata con cunicolo passaggio cavi.
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
Foto Utenteattilio
61,5k 8 12 13
[15] Re: Giocare con FidoCadJ
Messaggioda Foto Utenteattilio » 5 ott 2013, 12:31
Domanda per Foto Utenteadmin o Foto UtenteDarwinNE, perche` le scritte o i disegni realizzati in un determinato colore non sono sovrascrivibili su vari oggetti riempiti con altre tinte.
Nell'esempio sopra, non riesco a mettere la scritta Ex, sopra l'esagono riempito in giallo. La scritta (nera) infatti viene coperta dal giallo.
Se invece utilizzo il colore verde per i caratteri, il problema non si pone.
Sono io che sbaglio qualcosa?
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
Foto Utenteattilio
61,5k 8 12 13
[16] Re: Giocare con FidoCadJ
Messaggioda Foto Utenteadmin » 5 ott 2013, 12:45
Perché il layer di default del testo è il primo (circuito). Devi scegliere per il testo un valore più alto del layer del fondo
Foto Utenteadmin
196,7k 9 12 17
Manager
Manager
[17] Re: Giocare con FidoCadJ
Messaggioda Foto UtenteDarwinNE » 5 ott 2013, 12:46
Se può esser utile ecco un filmato in cui descrivo l'uso dei layer:
Foto UtenteDarwinNE
31,0k 7 11 13
[18] Re: Giocare con FidoCadJ
Messaggioda Foto Utenteattilio » 5 ott 2013, 12:56
Ok, ora guardo l'utile video di Davide.
Mi pare di capire quindi, che i primi quattro colori (circuito, lato rame, lato componenti e serigrafia) non sempre siano sovrascrivibili ad oggetti con un particolare riempimento.
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
Foto Utenteattilio
61,5k 8 12 13
[19] Re: Giocare con FidoCadJ
Messaggioda Foto UtenteDarwinNE » 5 ott 2013, 13:06
Attilio ha scritto:Mi pare di capire quindi, che i primi quattro colori (circuito, lato rame, lato componenti e serigrafia) non sempre siano sovrascrivibili ad oggetti con un particolare riempimento.
Uh, no, è un po' il contrario. I primi layer sono quelli con priorità più bassa.
Lato rame sovrascrive Circuito, lato componenti sovrascrive Lato Rame (e quindi Circuito), e così via.
C'è qualcosa di scritto anche nel manuale:
A way to picture a layer is that of a drawing made on acetate sheets. The final drawing will be given by the combination of all the layers, which will be superposed like acetates. Every layer is characterized by a different color and can be visible or hidden. This approach is common to many CAD packages, as it allows an easy representation and management of different parts of the drawing that will be superposed, as for example in a PCB design.
FidoCadJ allows up to 16 layers, numbered from 0 to 15. Conventionally, some of the layers have a specific purpose. In particular, layer zero is used for electrical schematics, layer 1 for the copper soldering side, layer 2 for the copper components side and layer 3 for the silk-screen. The remaining layers do not have any pre-defined purpose and can be used freely. Name and color of every layer can be specified using the menu “View/Layer”. From the same menu we can also select the layers that we want to see on screen or that we want to print.
The layers’ ordering is important, as layer with a lower number will be drawn first. That is, drawings on successive layers may cover the ones on lower layers.
Foto UtenteDarwinNE
31,0k 7 11 13
[20] Re: Giocare con FidoCadJ
Messaggioda Foto Utentemir » 7 ott 2013, 14:21
... si disegna bene anche in bianco e nero con FidocadJ ... :D ... ad esempio un bel trasformatore monofase...
..quic'è il resto delle prospettive. ;-)
