Esercizio trifase
[1] Esercizio trifase
Messaggioda Foto Utenteedomar » 7 ott 2013, 20:08
Salve a tutti ragazzi, riporto qui un esercizio che pur sembrandomi semplice non mi risulta...
Schermata 2013-10-07 a 19.58.10.png (55.9 KiB) Osservato 5394 volte
Pensavo di calcolare, dopo aver operato tutte le trasformazioni necessarie, mediante il circuito monofase equivalente, la corrente uscente da ciascun generatore di tensione della terna a sinistra opportunamente trasformata a stella; con una LKT, poi, pensavo di calcolare la tensione tra la linea 1 e la linea 3 e infine calcolare la corrente richiesta come rapporto tra tale tensione e l'impedenza iXc.
Procedendo così, però, la corrente I risulta moltiplicata di un fattore (2+i)/i rispetto al risultato riportato in figura... Il procedimento che ho seguito è corretto? Potrebbe esserci un errore nel risultato?
Foto Utenteedomar
50 1 5
[2] Re: Esercizio trifase
Messaggioda Foto UtenteRenzoDF » 7 ott 2013, 20:16
Io direi che come primo passo dovresti postare qualcosa di visibile. :-)
[3] Re: Esercizio trifase
Messaggioda Foto Utenteedomar » 7 ott 2013, 20:20
Schermata 2013-10-07 a 19.58.10.png (96.86 KiB) Osservato 5385 volte
Hai ragione, scusatemi! Volevo evitare che si tagliasse l'immagine!
Foto Utenteedomar
50 1 5
[4] Re: Esercizio trifase
Messaggioda Foto Utenteedomar » 7 ott 2013, 20:23
Schermata 2013-10-07 a 20.22.25.png (45.38 KiB) Osservato 5381 volte
Questi sono i dati ed il risultato.
Foto Utenteedomar
50 1 5
[5] Re: Esercizio trifase
Messaggioda Foto UtenteRenzoDF » 7 ott 2013, 20:35
Ecco, bravo; ora non ti resta che postare il tuo circuito equivalente monofase con i calcoli associati (in formato FidoCadJ e Latex, ovviamente) che poi noi controlliamo. ;-)
Consiglio: se usi Millman lo risolvi in meno di 1 minuto. ;-)
[6] Re: Esercizio trifase
Messaggioda Foto Utenteedomar » 7 ott 2013, 20:54
Inizio a inserire il circuito monofase equivalente... Il problema fidocadj l'ho risolto... Ora passiamo al Latex :-P
Foto Utenteedomar
50 1 5
[7] Re: Esercizio trifase
Messaggioda Foto Utentegotthard » 7 ott 2013, 21:02
Ciao Foto Utenteedomar :-P
In realtà il problema FidocadJ l' hai quasi risolto :mrgreen:
Devi inserire il codice del file del disegno tra i tag
Codice: Seleziona tutto
[fcd][/fcd]
Leggi qui come si fa .. è più facile a farlo che a dirlo! ;-)
Foto Utentegotthard
4.611 2 5 9
[8] Re: Esercizio trifase
Messaggioda Foto Utenteedomar » 7 ott 2013, 21:05
Ora ci dovremmo essere...
Foto Utenteedomar
50 1 5
[9] Re: Esercizio trifase
Messaggioda Foto Utenteedomar » 7 ott 2013, 21:16
Qualche consiglio per capire come si scriva in LaTex? :-P
Foto Utenteedomar
50 1 5
[10] Re: Esercizio trifase
Messaggioda Foto Utentegotthard » 7 ott 2013, 21:21
Bene, il primo passo l' hai fatto molto bene :ok:
Ora, per l' uso di Latex prova a dare un' occhiata qui :D
è abbastanza intuitivo, ma se vuoi delle dritte ti consiglio di guardare qui :ok:
Foto Utentegotthard
4.611 2 5 9
Visitano il forum: Google [Bot] e 28 ospiti
