Realizzare un'antenna per interni per segnale cellulare
[1] Realizzare un'antenna per interni per segnale cellulare
Messaggioda Foto UtenteAlinik » 17 ott 2013, 10:06
Salve a tutti!
Purtroppo ho il problema (molto fastidioso secondo me) che in casa il segnale del cellulare sia molto scarso e quindi non riesca a fare telefonate o inviare sms se non dovendo uscire dalla porta di ingresso.
Cercando sul web ho scoperto due articoli molto interessanti sull'utilizzo di cavi coassiali e antenne per risolvere in qualche modo questo problema (vedi http://www.grix.it/viewer.php?page=10747 e http://www.grix.it/viewer.php?page=8444 ), ma sarebbe possibile poter "costruire" a sua volta un'antenna che diffonda liberamente il segnale del cellulare all'interno della casa collegandola appunto al termine del cavo coassiale? (Immagino che questa "antenna" debba comunque avere parti "attive" per poter diffondere segnale).
Attendo vostre notizie e/o idee, grazie mille!
Foto UtenteAlinik
5 3
[2] Re: Realizzare un'antenna per interni per segnale cellulare
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 17 ott 2013, 10:12
Il link richiede l'iscrizione al sito.
Cerca di provvedere diversamente.
[3] Re: Realizzare un'antenna per interni per segnale cellulare
Messaggioda Foto UtenteGuerra » 17 ott 2013, 10:22
E' una cosa lecita?
Per qualche dollaro in più
Foto UtenteGuerra
34,9k 7 11 13
[4] Re: Realizzare un'antenna per interni per segnale cellulare
Messaggioda Foto UtenteAlinik » 17 ott 2013, 10:31
marco438 ha scritto:Il link richiede l'iscrizione al sito.
Chiedo scusa per l'inconveniente, posso provvedere a cercare altro materiale sulla rete per descrivere un procedimento simile.
Guerra ha scritto:E' una cosa lecita?
Purtroppo chiedo scusa una seconda volta, sopratutto se quello che vorrei realizzare fosse un qualcosa di "illecito" o addirittura illegale, in tal caso non mi permetterei nemmeno a continuare a pensarlo, e anche in caso di diluvio prenderei l'ombrello per uscire fuori di casa per poter parlare al telefono!
Foto UtenteAlinik
5 3
[5] Re: Realizzare un'antenna per interni per segnale cellulare
Messaggioda Foto UtenteGuerra » 17 ott 2013, 10:41
Attenzione: non lo so.
Mi chiedevo se crearsi un "ripetitore" personale non fosse cosa poco lecita.
Foto UtenteGuerra
34,9k 7 11 13
[6] Re: Realizzare un'antenna per interni per segnale cellulare
Messaggioda Foto Utenteangus » 17 ott 2013, 10:55
Forse può interessare questa discussione
Foto Utenteangus
8.475 4 6 9
[7] Re: Realizzare un'antenna per interni per segnale cellulare
Messaggioda Foto UtenteTITAN » 17 ott 2013, 19:29
ho letto del "ponte freddo" chiamato normalmente "ripetitore passivo"
all'esterno userei un'antenna con qualche dbd di guadagno, almeno 7-8.
l'applicazione tipica sarebbe quando si vuole instaurare un collegamento altrimenti impossibile (vedi il superamento di una collina o montagna) tra due stazioni radio, sulla sommita si piazzano due antenne ognuna delle quali "vede" la rispettiva stazione unite con un breve tratto di cavo coassiale.
(non ho mai provato l'effettiva funzionalità o funzionamento)
Foto UtenteTITAN
1.041 2 4 5
[8] Re: Realizzare un'antenna per interni per segnale cellulare
Messaggioda Foto UtenteAlinik » 18 ott 2013, 8:14
Mi sembrerebbe che un compromesso accettabile possa essere appunto questo "ponte freddo", in ogni caso appena possibile proverò a fare qualche tentativo! Grazie mille a tutti!
Ultima modifica di Foto Utentemarco438 il 18 ott 2013, 8:17, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: Eliminato quoting inutile. Usa il tasto rispondi.
Foto UtenteAlinik
5 3
Torna a Telecomunicazioni
