Progetto con Arduino Uno
[1] Progetto con Arduino Uno
Messaggioda Foto Utenteimac27 » 21 ott 2013, 14:08
salve a tutti ho acquistato arduino uno rev. 3, per utilizzarlo nel progetto che per l'esame di maturità, però il problema è che non so cosa portare. Se magari potreste indicarmi qualcosa da realizzare che faccia una bella figura e che non costi troppo da realizzare. grazie
Foto Utenteimac27
3 3
[2] Re: Progetto con Arduino Uno
Messaggioda Foto Utentespud » 21 ott 2013, 14:16
Dai un occhiata qui, di ispirazioni dovresti trovarne parecchie..
Il classico controllo di temperatura magari.
Atlant.
Foto Utentespud
3.767 3 10 12
[3] Re: Progetto con Arduino Uno
Messaggioda Foto UtenteTardoFreak » 21 ott 2013, 14:55
Due idee:
- Gioco "SIMON"
- Timer per cuocere la pasta.
73,9k 8 12 13
[4] Re: Progetto con Arduino Uno
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 21 ott 2013, 17:03
imac27 ha scritto: ...Se magari potreste...
:-) Indipendentemente dal progetto e da tutto il resto, ritengo che per fare una buona figura all'esame di maturità sarebbe consigliabile esprimersi correttamente in italiano ;-) (non solo grammatica ma anche ortografia, sintassi, maiuscole, punteggiatura etc.). O_/
[5] Re: Progetto con Arduino Uno
Messaggioda Foto UtenteVRI » 21 ott 2013, 17:22
Simula una piccola automazione per esempio:
-varia pulsanteria ( start, stop emergenza ecc. ecc.)
- carico materiale/liquido nella vasca
- livello raggiunto ( tramite finecorsa o un sensore di livello o galleggiante ) simulato con un interruttorino collegato esternamente
-parte la centrifuga per "xy" tempo ( led motore acceso)
-finisce la centrifuga e scarica ( led pompa di scarico acceso)
Nel mentre il software deve controllare eventuali start/stop/emergenze e le protezioni termiche dei motori.
Per pagare l'occhio penserei ad una cosa del genere:
Un bel pianale in legno/plastica sul quale andresti a disegnarti il "quadro sinottico" della tua applicazione, qualche led per simulare gli attuatori e il gioco è fatto :D
Se ti può interessare possiamo sviluppare meglio questa "traccia/idea" e definiamo meglio il tutto...Per ora è una bozza...
Ciao!
Foto UtenteVRI
754 2 7 9
[6] Re: Progetto con Arduino Uno
Messaggioda Foto Utenteimac27 » 22 ott 2013, 15:33
Foto UtenteVRI io avevo pensato di costruire una casa con cartone e tramite sensori misurare temperatura, umidità,ecc.... con display 16X2 che ho già. Poi ad esempio impostare l'Arduino in modo che quando la temperatura sale sopra ad esempio 28 gradi si attiva un motorino quello della stampante che ho già, mentre al di sotto di esempio 10 gradi si accende un led che simula il fuoco, però fin qui sarebbe troppo scontato....ho visto un progetto di maker faire su youtube che con un sensore PIR, una scheda sd e un modulo fotocamera riesce a riprendere quando si muove un oggetto ecco il link: . però il punto è sviluppare un codice e una lista di componenti con i vari collegamenti
Foto Utenteimac27
3 3
[7] Re: Progetto con Arduino Uno
Messaggioda Foto Utenteimac27 » 22 ott 2013, 15:35
Foto Utenteclaudiocedrone scusami poteste. grazie comunque
Foto Utenteimac27
3 3
[8] Re: Progetto con Arduino Uno
Messaggioda Foto UtenteVRI » 22 ott 2013, 15:37
Una fotocamera ed un oggetto che si muove...
Io mi tiro indietro :D
La casa con le misure di temperatura e umidità? A me non farebbe impazzire...
Foto UtenteVRI
754 2 7 9
[9] Re: Progetto con Arduino Uno
Messaggioda Foto Utenteimac27 » 22 ott 2013, 15:41
Foto UtenteVRI ok allora se puoi aiutarmi con temperatura e umidità ecc... ti ringrazio, la fotocamera che se ne vada a farsi friggere.
Foto Utenteimac27
3 3
[10] Re: Progetto con Arduino Uno
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 22 ott 2013, 15:42
:-) Non occorre che ti scusi con me ;-); solo cerca di prestare attenzione anche a questi "particolari"... se fossi un esaminatore e se un maturando facesse un errore simile lo rispedirei in terza elementare (ah già; adesso si chiama "scuola primaria"... ) :mrgreen: O_/
Ultima modifica di Foto Utenteclaudiocedrone il 22 ott 2013, 15:44, modificato 1 volta in totale.
Visitano il forum: Nessuno e 190 ospiti
