Progetto con Arduino Uno
17 messaggi
salve a tutti ho acquistato arduino uno rev. 3, per utilizzarlo nel progetto che per l'esame di maturità, però il problema è che non so cosa portare. Se magari potreste indicarmi qualcosa da realizzare che faccia una bella figura e che non costi troppo da realizzare. grazie
Dai un occhiata qui, di ispirazioni dovresti trovarne parecchie..
Il classico controllo di temperatura magari.
Atlant.
Due idee:
- Gioco "SIMON"
- Timer per cuocere la pasta.
- Gioco "SIMON"
TardoFreak
73,9k 8 12 13 - -EY Legend-
imac27 ha scritto: ...Se magari potreste...
claudiocedrone
21,3k 4 7 9 - Master EY
Simula una piccola automazione per esempio:
-varia pulsanteria ( start, stop emergenza ecc. ecc.)
- carico materiale/liquido nella vasca
- livello raggiunto ( tramite finecorsa o un sensore di livello o galleggiante ) simulato con un interruttorino collegato esternamente
-parte la centrifuga per "xy" tempo ( led motore acceso)
-finisce la centrifuga e scarica ( led pompa di scarico acceso)
Nel mentre il software deve controllare eventuali start/stop/emergenze e le protezioni termiche dei motori.
Per pagare l'occhio penserei ad una cosa del genere:
Un bel pianale in legno/plastica sul quale andresti a disegnarti il "quadro sinottico" della tua applicazione, qualche led per simulare gli attuatori e il gioco è fatto
Se ti può interessare possiamo sviluppare meglio questa "traccia/idea" e definiamo meglio il tutto...Per ora è una bozza...
Ciao!
Ciao!
Una fotocamera ed un oggetto che si muove...
Io mi tiro indietro
La casa con le misure di temperatura e umidità? A me non farebbe impazzire...
Io mi tiro indietro
Ultima modifica di
claudiocedrone il 22 ott 2013, 15:44, modificato 1 volta in totale.
claudiocedrone
17 messaggi
Visitano il forum: Google Adsense [Bot] e 29 ospiti
