Buongiorno a tutti,per quanto riguarda la posa in opera di un cavo telefonico dallo scavo alla centralina esterna Telecom ci sono considerazioni particolari?
Grazie a tutti per la collaborazione.
Cavo telefonico interrato
21 messaggi
• Pagina 1 di 3 • 1, 2, 3
A parte l'utilizzo di un cavo adatto per il tipo di posa direi proprio di no.
Hermann Hesse - Siddharta
Sembra che dopo un temporale ci sia stato un danneggiamento del cavo,ma questa e' la diagnosi di un tecnico Telecom,e non ho capito se c'e' bisogno di protezioni particolari.
⋮ƎlectroYou
stefanob70
14,1k 5 11 13 - Master EY
Ma il cavo è Telecom o utente?
Non l'ho capito perché mi ha chiamato per telefono la persona spiegandomi l'accaduto.
Mi sembra di aver capito che il tecnico gli abbia detto di chiamare l'elettricista per fargli cambiare il cavo.
⋮ƎlectroYou
stefanob70
Se il cavo è utente non vedo prescrizioni particolari.
Se è Telecom diciamo che non sono problemi dell'utente cambiarlo
bene.
Anche se non ho capito bene come si e' danneggiato questo cavo:
Il problema iniziale era un sottofondo disturbato sovrastante il tu tu tu.....
poi dopo aver chiamato il 187 hanno verificato dai computer la linea dicendo che c'era un guasto in zona
ma allora questo guasto cosa riguardava?(non l'ho capito)
fatto sta che dopo la diagnosi e' sparito anche il tu tu tu..........
alcuni giorno dopo e' arrivato il tecnico e a detto che dipende dal cavo danneggiato e bisogna ripassarlo nuovo.mah
⋮ƎlectroYou
stefanob70
stefanob70 ha scritto:alcuni giorno dopo e' arrivato il tecnico e a detto che dipende dal cavo danneggiato e bisogna ripassarlo nuovo.
io credo che se il cavo (da utente a box esterno telcom) sia effettivamente danneggiato non dovrebbe esserci presenza di linea, mentre se la linea è presente insieme ad un disturbo di fondo, potrei pensare ad un difetto di collegamento del tratto di cavo interessato o sul box telecom esterno o sulla presa/impianto utente.
ora mi chiedo come abbia verificato il cavo il tecnico telecom...
Infatti e' lo stesso ragionamento che ho fatto,non mi resta che andare a verificare.
⋮ƎlectroYou
stefanob70
...potrebbe non esser eil tuo caso, ma tempo fa mi capitò una simile situazione, fruscio di fondo sulla linea telefonica,risolto ripristinando i collegamenti sul bosh esterno di collegamento telecom che fortunatamente era comodamente installato su una parete interna all'abitazione, la morsettiera era completamente ossidata ed i conduttori del cavo altrettanto, reintestato i cavi, pulita la morsettiera,difetto sparito.
21 messaggi
Visitano il forum: Nessuno e 109 ospiti
