Cavo telefonico interrato
[1] Cavo telefonico interrato
Messaggioda Foto Utentestefanob70 » 23 ott 2013, 17:30
Buongiorno a tutti,per quanto riguarda la posa in opera di un cavo telefonico dallo scavo alla centralina esterna Telecom ci sono considerazioni particolari?
Grazie a tutti per la collaborazione.
ƎlectroYou
14,1k 5 11 13
[2] Re: Cavo telefonico interrato
Messaggioda Foto Utenterosino » 23 ott 2013, 17:34
A parte l'utilizzo di un cavo adatto per il tipo di posa direi proprio di no.
Hermann Hesse - Siddharta
Foto Utenterosino
3.571 2 7 11
[3] Re: Cavo telefonico interrato
Messaggioda Foto Utentestefanob70 » 23 ott 2013, 17:37
Sembra che dopo un temporale ci sia stato un danneggiamento del cavo,ma questa e' la diagnosi di un tecnico Telecom,e non ho capito se c'e' bisogno di protezioni particolari.
ƎlectroYou
14,1k 5 11 13
[4] Re: Cavo telefonico interrato
Messaggioda Foto Utenterosino » 23 ott 2013, 17:38
Ma il cavo è Telecom o utente?
Foto Utenterosino
3.571 2 7 11
[5] Re: Cavo telefonico interrato
Messaggioda Foto Utentestefanob70 » 23 ott 2013, 17:46
Non l'ho capito perché mi ha chiamato per telefono la persona spiegandomi l'accaduto.
Mi sembra di aver capito che il tecnico gli abbia detto di chiamare l'elettricista per fargli cambiare il cavo.
ƎlectroYou
14,1k 5 11 13
[6] Re: Cavo telefonico interrato
Messaggioda Foto Utenterosino » 23 ott 2013, 17:48
Se il cavo è utente non vedo prescrizioni particolari.
Se è Telecom diciamo che non sono problemi dell'utente cambiarlo
Foto Utenterosino
3.571 2 7 11
[7] Re: Cavo telefonico interrato
Messaggioda Foto Utentestefanob70 » 23 ott 2013, 17:53
bene.
Anche se non ho capito bene come si e' danneggiato questo cavo:
Il problema iniziale era un sottofondo disturbato sovrastante il tu tu tu.....
poi dopo aver chiamato il 187 hanno verificato dai computer la linea dicendo che c'era un guasto in zona ?%
ma allora questo guasto cosa riguardava?(non l'ho capito)
fatto sta che dopo la diagnosi e' sparito anche il tu tu tu..........
alcuni giorno dopo e' arrivato il tecnico e a detto che dipende dal cavo danneggiato e bisogna ripassarlo nuovo.mah
ƎlectroYou
14,1k 5 11 13
[8] Re: Cavo telefonico interrato
Messaggioda Foto Utentemir » 23 ott 2013, 18:24
stefanob70 ha scritto:alcuni giorno dopo e' arrivato il tecnico e a detto che dipende dal cavo danneggiato e bisogna ripassarlo nuovo.
io credo che se il cavo (da utente a box esterno telcom) sia effettivamente danneggiato non dovrebbe esserci presenza di linea, mentre se la linea è presente insieme ad un disturbo di fondo, potrei pensare ad un difetto di collegamento del tratto di cavo interessato o sul box telecom esterno o sulla presa/impianto utente.
ora mi chiedo come abbia verificato il cavo il tecnico telecom...
[9] Re: Cavo telefonico interrato
Messaggioda Foto Utentestefanob70 » 23 ott 2013, 18:49
Infatti e' lo stesso ragionamento che ho fatto,non mi resta che andare a verificare.
ƎlectroYou
14,1k 5 11 13
[10] Re: Cavo telefonico interrato
Messaggioda Foto Utentemir » 23 ott 2013, 19:00
...potrebbe non esser eil tuo caso, ma tempo fa mi capitò una simile situazione, fruscio di fondo sulla linea telefonica,risolto ripristinando i collegamenti sul bosh esterno di collegamento telecom che fortunatamente era comodamente installato su una parete interna all'abitazione, la morsettiera era completamente ossidata ed i conduttori del cavo altrettanto, reintestato i cavi, pulita la morsettiera,difetto sparito.
Visitano il forum: Google Adsense [Bot] e 94 ospiti
