Buonasera,
abbiamo appena adeguato l'impianto elettrico in due uffici all'interno di un condominio dove ci sono altre unità immobiliari. Chiamerò tali uffici A e B. Tali impianti hanno a protezione un interruttore differenziale alla base del montante. Casualmente, ogni tanto, tali differenziali scattano intempestivamente.
Nell'ufficio A il differenziale è scattato per due venerdì alle ore 17 e per due lunedì alle ore 7 (anche stamattina). Uno dei lunedì, è scattato anche alle ore 10.
Nell'ufficio B, stamattina è scattato alle 7, insieme al differenziale dell'ufficio A.
Ho detto ai clienti che potrebbero esserci dei disturbi provenienti da fuori, forse qualche macchinario spento il venerdì sera e acceso il lunedì mattina.
Però sostengono che prima dell'adeguamento, questo non era mai successo.
Cosa posso fare?
Scatti intempestivi differenziale
24 messaggi
• Pagina 1 di 3 • 1, 2, 3
Taglia e tipologia differenziale?
Hermann Hesse - Siddharta
gjkfriend ha scritto:Nell'ufficio A il differenziale è scattato per due venerdì alle ore 17 e per due lunedì alle ore 7 [...]
gli ha dato il buon fine settimana e il buon inizio settimana, sara` un differenziale di tipo E [*] no?
[*] E e` il nuovo tipo di differenziali Educati
Oltre quanto gia` chiesto da
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
Attilio ha scritto:[*] E e` il nuovo tipo di differenziali Educati
Secondo me sarebbero da brevettare
Forse un 0.3 o 1 ampere selettivo costa meno ma chissà perché ho la sensazione che sia l'unico differenziale da 0.03
Fino a una decina di mesi fa, a parita` di costruttore, un selettivo da 0,3 A costava qualcosa di piu` (circa un 30%) di un 30 mA di tipo super immunizzato. Dispositivi con In inferiore o uguale a 32 A.
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
I differenziali sono tutti e due 0,03A, tipo AC. E sono a valle del contatore, proteggono il montante insieme al proprio magnetotermico.
Dovrebbero essere tutti e due al contatore. Nell'ufficio, ci dovrebbe essere un quadro con soli sezionatori e interruttori magnetotermici, comunque domani faccio un sopralluogo e sarò più preciso, anche sul discorso della fase unica oppure no. Gli impianti sono monofase.
Il discorso degli Si sarebbe giusto, ma i committenti, quasi sicuramente, non me li pagano finché non gli dimostro che non dipende dai nuovi impianti.
Per ora grazie, a domani.
gjkfriend ha scritto:I differenziali sono tutti e due 0,03A, tipo AC. E sono a valle del contatore,
gjkfriend ha scritto:Nell'ufficio, ci dovrebbe essere un quadro con soli sezionatori e interruttori magnetotermici,
Eh eh... mi sento frate indovino...
gjkfriend ......
Mi sa che non hai molte vie d'uscita.
E questo purtroppo è solo l'ennesimo esempio che fare gli impianti tirati al massimo (all'inverosimile aggiungo) per accontentare il cliente porta solo a rogne.
24 messaggi
Visitano il forum: Nessuno e 135 ospiti
