Shockwaver ha scritto:come integrare uno schermo EMI collegato a massa distante 0.x cm al di sopra delle microstrip nello scenario CPW, per poter ricalcolare la larghezza delle piste.
Se lo schermo è apprezzabilmente distante dalla linea di trasmissione, non dovrebbe influenzarla significativamente.
Ti ricordo (o te lo dico se non le hai studiate) che a seconda di come vengono progettate le microstrip possono fornire sia un buon (anche se "buon" è un po' un eufemismo) confinamento del campo (lavorando dunque bene come linee di trasmissione), sia possono lavorare come elementi radiativi del campo. Nel nostro caso siamo nella prima situazione. Visto che le linee di campo non si allontaneranno significativamente dalla pista, il fatto che a "grande" distanza sopra al posto dell'aria ci sia uno schermo metallico non dovrebbe influenzarle significativamente (si tratta di cambiare le condizioni al contorno del problema: invece di avere condizioni di
radiation al bordo del dominio, ti ritrovi un bordo
PEC (Perfect Electric Conductor)).
