Calcolo impedenza linea di trasmissione
[61] Re: Calcolo impedenza linea di trasmissione
Messaggioda Foto UtenteShockwaver » 30 ott 2013, 19:02
DrCox ha scritto:ma ricordarlo non fa mai male.
Soprattutto quando mi erano completamente passate di mente le nozioni acquiste con Teoria dei Segnali... :oops:
Per quanto riguarda invece l'altro post, quello che più che altro mi chiedevo era come integrare uno schermo EMI collegato a massa distante 0.x cm al di sopra delle microstrip nello scenario CPW, per poter ricalcolare la larghezza delle piste.
Anyone who has never made a mistake has never tried anything new
Two things are infinite: universe and human stupidity, and I'm not sure about the former
You did not really understand something unless you can explain it to your grandmother
A. Einstein
770 1 5 11
[62] Re: Calcolo impedenza linea di trasmissione
Messaggioda Foto UtenteDrCox » 30 ott 2013, 19:45
Shockwaver ha scritto:come integrare uno schermo EMI collegato a massa distante 0.x cm al di sopra delle microstrip nello scenario CPW, per poter ricalcolare la larghezza delle piste.
Se lo schermo è apprezzabilmente distante dalla linea di trasmissione, non dovrebbe influenzarla significativamente.
Ti ricordo (o te lo dico se non le hai studiate) che a seconda di come vengono progettate le microstrip possono fornire sia un buon (anche se "buon" è un po' un eufemismo) confinamento del campo (lavorando dunque bene come linee di trasmissione), sia possono lavorare come elementi radiativi del campo. Nel nostro caso siamo nella prima situazione. Visto che le linee di campo non si allontaneranno significativamente dalla pista, il fatto che a "grande" distanza sopra al posto dell'aria ci sia uno schermo metallico non dovrebbe influenzarle significativamente (si tratta di cambiare le condizioni al contorno del problema: invece di avere condizioni di radiation al bordo del dominio, ti ritrovi un bordo PEC (Perfect Electric Conductor)).
"The past is not really the past until it has been registered. Or put another way, the past has no meaning or existence unless it exists as a record in the present."
John Archibald Wheeler
Foto UtenteDrCox
2.738 2 8 12
[63] Re: Calcolo impedenza linea di trasmissione
Messaggioda Foto UtenteDrCox » 30 ott 2013, 19:49
Aggiungo una cosa:
se lo schermo non modifica significativamente l'impedenza caratteristica della linea, questo non vuol dire che non ha alcun effetto.
Devi tenere però in considerazione ciò che la Compatibilità Elettromagnetica ci insegna: gli accoppiamenti capacitivi/induttivi che saltano fuori possono a volte far male #-o
Foto UtenteDrCox
2.738 2 8 12
[64] Re: Calcolo impedenza linea di trasmissione
Messaggioda Foto UtenteShockwaver » 30 ott 2013, 20:01
Ok.
Da qui allora vado un po' avanti empiricamente.
Grazie di tutto! iOi
Se trovo altri problemi o dubbi proverò a riscomodarti :lol:
A. Einstein
770 1 5 11
[65] Re: Calcolo impedenza linea di trasmissione
Messaggioda Foto UtenteShockwaver » 30 ott 2013, 20:30
Rileggendo un po' tutti i post mi chiedevo se avevo sufficentemente evidenziato che lo schermo E' COLLEGATO A MASSA. Non dovremmo trovarci in un altro caso del genere di quelli che avevi citato in [53] ovvero linee di campo che convergono anche sullo schermo che scarica a massa modificando l'impedenza caratteristica della linea? La distanza potrebbe anche essere sotto il cm, dopo tutto...
A. Einstein
770 1 5 11
[66] Re: Calcolo impedenza linea di trasmissione
Messaggioda Foto UtenteDrCox » 30 ott 2013, 20:36
Shockwaver ha scritto:La distanza potrebbe anche essere sotto il cm, dopo tutto...
Ad esempio 0,4 cm?
E le altre distanze di quanto sono, micron? :cool:
Hai già capito dove vado a parare
Foto UtenteDrCox
2.738 2 8 12
[67] Re: Calcolo impedenza linea di trasmissione
Messaggioda Foto UtenteShockwaver » 30 ott 2013, 20:43
... trascurabile.
Pensavo sarebbe servito qualche ordine di grandezza in più.. Meglio così :!:
A. Einstein
770 1 5 11
[68] Re: Calcolo impedenza linea di trasmissione
Messaggioda Foto UtenteShockwaver » 30 ott 2013, 20:48
Oddio, le altre distanze sono CENTINAIA di micron, un solo ordine di grandezza in meno rispetto alla distanza dello schermo, ma se ciò basta per essere una influenza trascurabile sul campo EM, meglio così..
A. Einstein
770 1 5 11
[69] Re: Calcolo impedenza linea di trasmissione
Messaggioda Foto UtenteDrCox » 30 ott 2013, 21:27
Shockwaver ha scritto:CENTINAIA di micron
in tal caso allora ti va male :mrgreen:
Foto UtenteDrCox
2.738 2 8 12
[70] Re: Calcolo impedenza linea di trasmissione
Messaggioda Foto UtenteShockwaver » 30 ott 2013, 21:30
Non so perché ma me lo sentivo ||O ... In qualche modo TXLine può aiutarmi qui?
A. Einstein
770 1 5 11
Torna a Telecomunicazioni
Visitano il forum: Google [Bot] e 5 ospiti
