Ecco qui una comparazione tra diversi software di analisi numerica (Matlab, Octave, FreeMat, Scilab, R e IDL).
Mi sembra venga aggiornata ogni anno.
Una comparazione tra software di analisi numerica
22 messaggi
• Pagina 1 di 3 • 1, 2, 3
12
It's a sin to write
instead of
(Anonimo).
...'cos you know that
ain't
, right?
in lieu of
for
arithm.
instead of
ain't
in lieu of
for
arithm.-
DirtyDeeds
55,9k 7 11 13 - G.Master EY
Muchas gracias! Esta información es muy, muy interesante!
carlomariamanenti
60,1k 6 11 13 - G.Master EY
grazie mille, lo trovo molto interessante
Quando ne ho l'occasione faccio qualche piccolo confronto tra i vari software che mi capita di usare. Senza pretesa di sistematicità, sono semplicemente casi su cui mi è capitato di lavorare, ho deciso di riportare qui alcuni risultati. Il confronto sarà principalmente tra Octave 3.6.4, Scilab 5.4.1 e Mathematica 9.0.1. L'idea è quella di comparare sia la velocità che la facilità di programmare alcune operazioni. Visto il crescente uso di Python in ambito scientifico, se ci fosse qualche "pythonista" che avesse voglia di realizzare anche dei programmini che facciano le stesse operazioni, potremmo aggiungerlo alle comparazioni.
I test sono stati fatti su una macchina i7-3770 @ 3.40 GHz 8 cores.
Nel primo confronto ho fatto generare ai programmi una matrice 20*1000000 di numeri casuali; per ognuna delle 10^6 colonne ho fatto calcolare la mediana. Scilab esce un po' acciaccato da questo test.
1) Octave
La funzione è questa:
Richiamata con
Il tempo di calcolo della mediana è circa 0.3 s.
2) Scilab
Richiamata con
Per poter eseguire la funzione con dimensioni così grandi è necessario incrementare la dimensione dello stack con
Il tempo di calcolo della mediana è risultato di circa 2016 s
3) Mathematica
Il programma eseguito è
E il tempo di calcolo è stato di circa 1.2 s.
1) Octave
- Codice: Seleziona tutto
function [t] = test_median(m,n)
Y = normrnd (0, 1, m, n);
tic();
M = median(Y,1);
t = toc();
end
Richiamata con
test_median(20,1000000)
2) Scilab
Y = grand(m, n, "nor", 0, 1);
tic();
M = median(Y,'r');
t = toc();
endfunction
Richiamata con
stacksize('max')
3) Mathematica
Y = RandomVariate[NormalDistribution[0, 1], {20, 1000000}];
Timing[Median[Y];]
It's a sin to write
instead of
(Anonimo).
ain't
, right?
in lieu of
for
arithm.
instead of
ain't
in lieu of
for
arithm.-
DirtyDeeds
def test_ey(m,n):
import numpy as np
a=np.array(np.random.random_sample(size=(m,n)))
b=np.median(a, axis=1)
test_ey(20,1000000)
ottengo circa 2.55 s
ma sicuramente si può ottimizzare, perché io sono un "pythonista" della domenica
(CPU i3 550 @ 3.20GHz)
Come confronto, con octave e la funzione del post precedente ottengo
octave:2> test_median(20,1000000)
ans = 0.41516
It's a sin to write
instead of
(Anonimo).
ain't
, right?
in lieu of
for
arithm.
instead of
ain't
in lieu of
for
arithm.-
DirtyDeeds
se hai Mathematica ancora aperto prova con
Pietro.
Timing[Median[RandomVariate[NormalDistribution[0.0, 1.0], {20.0, 10^6}];];]
Pietro.
PietroBaima
90,7k 7 12 13 - G.Master EY
[quote="angus"]
Per equilibrare la riga sopra non va messa nel computo del test, in quanto gli altri programmi le librerie le caricano all'avvio, di conseguenza non si vedono nei risultati.
Prova con:
import numpy as np
Prova con:
import numpy
import time
def test_ey(m,n):
a=numpy.array(numpy.random.random_sample(size=(m,n)))
b=numpy.median(a, axis=1)
starttime=time.clock()
test_ey(20,1000000)
stoptime=time.clock()
print("%ds"%(stoptime-starttime))
Non cercare di piegare il cucchiaio. È impossibile. Cerca invece di fare l'unica cosa saggia: giungere alla verità. Il cucchiaio non esiste. Allora ti accorgerai che non è il cucchiaio a piegarsi, ma sei tu stesso!
PietroBaima ha scritto:se hai Mathematica ancora aperto prova con
Provato ora, viene 1.8 s circa. Però mi sembra che così si misuri anche il tempo di generazione dei numeri casuali, mentre negli altri misuro solo il tempo di calcolo della mediana che, visti i risultati di Scilab, sembrerebbe quello che può dare più problemi.
It's a sin to write
instead of
(Anonimo).
ain't
, right?
in lieu of
for
arithm.
instead of
ain't
in lieu of
for
arithm.-
DirtyDeeds
22 messaggi
pigreco]=π
