Una comparazione tra software di analisi numerica
12
[1] Una comparazione tra software di analisi numerica
Messaggioda Foto UtenteDirtyDeeds » 5 dic 2012, 13:02
Ecco qui una comparazione tra diversi software di analisi numerica (Matlab, Octave, FreeMat, Scilab, R e IDL).
Mi sembra venga aggiornata ogni anno.
55,9k 7 11 13
[2] Re: Una comparazione tra software di analisi numerica
Messaggioda Foto Utentecarlomariamanenti » 5 dic 2012, 15:47
Muchas gracias! Esta información es muy, muy interesante! :ok:
60,1k 6 11 13
[3] Re: Una comparazione tra software di analisi numerica
Messaggioda Foto Utenteserbring » 21 dic 2012, 10:43
grazie mille, lo trovo molto interessante
Foto Utenteserbring
19 5
[4] Re: Una comparazione tra software di analisi numerica
Messaggioda Foto UtenteF0112358 » 23 dic 2012, 17:17
=D>
Foto UtenteF0112358
182 5 9
[5] Re: Una comparazione tra software di analisi numerica
Messaggioda Foto UtenteDirtyDeeds » 25 nov 2013, 13:10
Quando ne ho l'occasione faccio qualche piccolo confronto tra i vari software che mi capita di usare. Senza pretesa di sistematicità, sono semplicemente casi su cui mi è capitato di lavorare, ho deciso di riportare qui alcuni risultati. Il confronto sarà principalmente tra Octave 3.6.4, Scilab 5.4.1 e Mathematica 9.0.1. L'idea è quella di comparare sia la velocità che la facilità di programmare alcune operazioni. Visto il crescente uso di Python in ambito scientifico, se ci fosse qualche "pythonista" che avesse voglia di realizzare anche dei programmini che facciano le stesse operazioni, potremmo aggiungerlo alle comparazioni.
I test sono stati fatti su una macchina i7-3770 @ 3.40 GHz 8 cores.
Nel primo confronto ho fatto generare ai programmi una matrice 20*1000000 di numeri casuali; per ognuna delle 10^6 colonne ho fatto calcolare la mediana. Scilab esce un po' acciaccato da questo test.
1) Octave
La funzione è questa:
Codice: Seleziona tutto
function [t] = test_median(m,n)
    Y = normrnd (0, 1, m, n);
    tic();
    M = median(Y,1);
    t = toc();
end
Richiamata con
test_median(20,1000000)
Il tempo di calcolo della mediana è circa 0.3 s.
2) Scilab
    Y = grand(m, n, "nor", 0, 1);
    tic();
    M = median(Y,'r');
    t = toc();
endfunction
Richiamata con
Per poter eseguire la funzione con dimensioni così grandi è necessario incrementare la dimensione dello stack con
stacksize('max')
Il tempo di calcolo della mediana è risultato di circa 2016 s :!:
3) Mathematica
Il programma eseguito è
Y = RandomVariate[NormalDistribution[0, 1], {20, 1000000}];
Timing[Median[Y];]
E il tempo di calcolo è stato di circa 1.2 s.
55,9k 7 11 13
[6] Re: Una comparazione tra software di analisi numerica
Messaggioda Foto Utenteangus » 25 nov 2013, 14:07
def test_ey(m,n):
    import numpy as np
    a=np.array(np.random.random_sample(size=(m,n)))
    b=np.median(a, axis=1)
test_ey(20,1000000)
ottengo circa 2.55 s
ma sicuramente si può ottimizzare, perché io sono un "pythonista" della domenica
(CPU i3 550 @ 3.20GHz)
Come confronto, con octave e la funzione del post precedente ottengo
octave:2> test_median(20,1000000)
ans =  0.41516
Foto Utenteangus
8.475 4 6 9
[7] Re: Una comparazione tra software di analisi numerica
Messaggioda Foto UtenteDirtyDeeds » 25 nov 2013, 15:16
Grazie Foto Utenteangus!
Con il tuo programma ho ottenuto circa 1.7 s.
55,9k 7 11 13
[8] Re: Una comparazione tra software di analisi numerica
Messaggioda Foto UtentePietroBaima » 25 nov 2013, 15:27
se hai Mathematica ancora aperto prova con
Timing[Median[RandomVariate[NormalDistribution[0.0, 1.0], {20.0, 10^6}];];]
Pietro.
nomi
Sul forum:
[pigreco]=π
[ohm]=Ω
[quadrato]=²
[cubo]=³
90,7k 7 12 13
[9] Re: Una comparazione tra software di analisi numerica
Messaggioda Foto Utentecronos80 » 25 nov 2013, 16:32
[quote="angus"]
import numpy as np
Per equilibrare la riga sopra non va messa nel computo del test, in quanto gli altri programmi le librerie le caricano all'avvio, di conseguenza non si vedono nei risultati.
Prova con:
import numpy
import time
def test_ey(m,n):
    a=numpy.array(numpy.random.random_sample(size=(m,n)))
    b=numpy.median(a, axis=1)
starttime=time.clock()
test_ey(20,1000000)
stoptime=time.clock()
print("%ds"%(stoptime-starttime))
Non cercare di piegare il cucchiaio. È impossibile. Cerca invece di fare l'unica cosa saggia: giungere alla verità. Il cucchiaio non esiste. Allora ti accorgerai che non è il cucchiaio a piegarsi, ma sei tu stesso!
Foto Utentecronos80
1.546 1 6 12
[10] Re: Una comparazione tra software di analisi numerica
Messaggioda Foto UtenteDirtyDeeds » 25 nov 2013, 18:28
PietroBaima ha scritto:se hai Mathematica ancora aperto prova con
Provato ora, viene 1.8 s circa. Però mi sembra che così si misuri anche il tempo di generazione dei numeri casuali, mentre negli altri misuro solo il tempo di calcolo della mediana che, visti i risultati di Scilab, sembrerebbe quello che può dare più problemi.
55,9k 7 11 13
cron
