Tv Akai 22 non riceve input da telecomando
[11] Re: Tv Akai 22 non riceve input da telecomando
Messaggioda Foto UtenteZG84 » 24 nov 2013, 20:22
E si massimo 500 Kb mi pare basta guardare sulle regole del forum comunque prova a fare un print screen della foto lo incolli su paint salvi e mandi sul forum. forse la qualità ne risente ma mi sembra l'unica
Foto UtenteZG84
1.710 3 8 12
[12] Re: Tv Akai 22 non riceve input da telecomando
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 24 nov 2013, 20:28
La misura standard e' 640x480 pixel. Ma perche' non leggete mai le regole del forum?
[13] Re: Tv Akai 22 non riceve input da telecomando
Messaggioda Foto UtenteZG84 » 24 nov 2013, 20:43
marco438 ha scritto:La misura standard e' 640x480 pixel. Ma perche' non leggete mai le regole del forum?
Gentilmente buon uomo dov'è trovo i pixel massimi? sulla guida c'è scritto
Le limitazioni degli allegati-immagine sono:
il formato (sono permessi: *.jpg, *.gif,: il primo da preferire per le foto, il secondo per i disegni. E' permesso anche il formato *.png);
la dimensione dell'immagine: deve essere al massimo di 500 kB; ricordate ad ogni modo sempre di caricare immagini di peso ragionevole. Se è sufficiente come risoluzione un'immagine del peso di acune decine di kB, non inserirne una di alcune centinaia di kB.
il numero delle immagini per ogni messaggio: 3.
Foto UtenteZG84
1.710 3 8 12
[14] Re: Tv Akai 22 non riceve input da telecomando
Messaggioda Foto Utenteluca1994 » 25 nov 2013, 19:34
Salve,
non riesco proprio a postarti le foto. Comunque osservando bene il componente con una lente: HS 445E.
Come posso misurarlo. E' con due piedini.
Foto Utenteluca1994
10 1 4
[15] Re: Tv Akai 22 non riceve input da telecomando
Messaggioda Foto UtenteZG84 » 25 nov 2013, 20:00
e quello che c'era prima è uguale? ha due piedini anche lui?
Lascia scappare l'idea dalla mente di testare se un quarzo è buono o meno per quello che costa fai prima a cambiarlo.
Ok Guardando le foto del post 7 cosa avevi su prima e cosa hai messo su dopo?
Per le foto
Per le foto:
-Apri la foto
-Sulla tua tastiera sopra i tasti direzionali c'è un tastino Stamp R Sist Premilo :!:
-Apri Paint
-Premi Ctrl+C (Tieni premuto control e premi C) e dovrebbe apparirti sulla tavolozza di paint la foto.
-e dopo vedrai che riesci a mandarla sul forum l'ho appena fatto anch'io
Ultima modifica di Foto Utentemarco438 il 25 nov 2013, 20:09, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: Ritagliata e modificata foto per renderla visibile
Foto UtenteZG84
1.710 3 8 12
[16] Re: Tv Akai 22 non riceve input da telecomando
Messaggioda Foto UtenteZG84 » 25 nov 2013, 20:13
Marco438 come cavolo hai fatto? io ho provato a ridurre i pixel ma perdeva in qualità
Foto UtenteZG84
1.710 3 8 12
[17] Re: Tv Akai 22 non riceve input da telecomando
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 25 nov 2013, 20:13
Foto UtenteZG84 , ho ridimensionato e ritagliato la tua foto per renderla visibile.
Forse non c'e' scritto nelle istruzioni che le foto devono essere 640x480 pixel ma ( e lo hai visto tu stesso) se posti una foto di misura doppia, per vederla bisogna aprirla in una nuova scheda.
Non capisco poi la manovra che hai descritto per quanto attiene le foto; cosa vorresti fare?
[18] Re: Tv Akai 22 non riceve input da telecomando
Messaggioda Foto UtenteZG84 » 25 nov 2013, 20:19
Praticamente luca1994 ha due foto da allegare ma non riesce io ho capito il concetto che hai espresso pero sto provando a metterlo in pratica se ho una foto più grande con cosa la modifico?
Io stavo provando con paint
Foto UtenteZG84
1.710 3 8 12
[19] Re: Tv Akai 22 non riceve input da telecomando
Messaggioda Foto Utentemir » 25 nov 2013, 20:22
Mi permetto di consigliare al lettura di questa semplice guida all'utilizzo del forum. ;-)
[20] Re: Tv Akai 22 non riceve input da telecomando
Messaggioda Foto UtenteZG84 » 25 nov 2013, 20:25
mi era scappato il qui della guida :oops:
Foto UtenteZG84
1.710 3 8 12
